				 Entlüftungsmembran, welcher Schlauch ist das und gibt es Alternative für die Spezialschelle?
 Hallo Forum,
 möchte die Entlüftungsmembran wechseln. Kann aber leider einen der Schläuche nicht zuordnen, genauer geht es mir um die Größe der angebrachten Spezialschelle.
 Die Membran hat drei Anschlüsse wenn ich das richtig gesehen habe, einmal Unterdruckschlauch (oben - Verbindung war/ist durchtrennt, dieser dünne Schlauch fühlt sich an wie klebrige Gummimasse), ein weiterer Anschluss führt direkt in die Ansaugbrücke (unten) aber wozu ist der Dritte Anschluss?
 Seitlich betrachtet, liegt dieser ca. mittig der Membran, dran angebracht ist ein etwas dickerer Schlauch mit einer Spezialschelle.  Die Spezialschelle lässt sich zwar kaufen, einen Schlüssel extra dafür habe ich aber nicht. Wie habt ihr das Problem gelöst? Reicht hier eine "normale-Bauhaus" Schelle, welche sich per Schraube festziehen lässt?
 Danke, Dynamics
