22.04.2014, 16:37
Fahrzeug: e38 740IL '97
Alpina Dynamic Felgen - Distanzscheiben?
ich habe mir Alpina Dynamic Felgen für meinen E38 gekauft:
8,5x19 und 9,5x19
Das Datenblatt weißt allerdings einen E83 X3 aus, anscheinend sind die Felgen nicht von Alpina für den E38 freigegeben. Zum TÜV muss ich wegen einer Komplettabnahme sowieso. Eben bei der Montage der Felgen habe ich festgestellt, dass sie vorne an die Stoßdämpfer stoßen, ich denke hinten wird es ähnlich sein.
Kann mir jemand sagen welche Distanzscheiben ich benötige um die Felgen nutzen zu können? Ich hab sie schon auf anderen E38 gesehen, d.h. es sollte doch machbar sein, oder gibt es da unterschiedliche Einpresstiefen bei den Felgen und ich kann sie evtl. garnicht nutzen?
Danke!
22.04.2014, 16:46
Fahrzeug: A6 4f Avant
Also ich hab noch nie 19 Zoll Alpina auf einem E38 gesehen.
E38 hat normal 20 Zoll Alpina und dafür gibt es sogar ein Gutachten, in dem ist auch noch ganz klar gezeigt, welche Spurplatten man montieren kann.
Zeig mal ein Bild, ob es nicht doch Nachbau Felgen sind!
Lg aus Berlin
22.04.2014, 16:48
20 Zoll habe ich leider gerade nicht gesehen und da ich andere Felgen in 19 Zoll drauf habe dachte ich mir, es wird schon passen. Der Lochkreis passt auch, es geht jetzt nur um die richtige Distanz, dass sollte doch lösbar sein, oder? Die 20 Zoll Felgen sind ja noch breiter mit 9 und 10...
Bild müsste ich noch machen und hochladen weiß aber nicht, ob ich dass heute noch schaffe. Teilegutachten von Alpina habe ich aber und die Teilenr. auf den Felgen von Alpina stimmt auch, müssten dann schon wirklich gute Kopien sein...
22.04.2014, 16:57
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Na und was haben die nun für ne ET ?
22.04.2014, 17:03
Laut Alpina Datenblatt vorne ET 34, hinten ET 36.
22.04.2014, 17:16
Gone before u see
Ich fahr 9 x 19 und 10 x 19 mit ET 24.
An der Va brauchte ich 3 mm Spurplatten, aber nur wegen meinem Gewindefahrwerk.
Normalerweise haben die Felgen beim E38 eine ET von 20 - 25,
das passt dann meist auch.
Wo die genaue ET Grenze liegt kann ich dir nicht sagen, aber vielleicht jmd anderes.
Interessant wäre auch ob die Felgen mit der Achslast des E38 kompatiebel sind.
Und ob die Nabenbohrung/ Mittellochzentrierung passt.
Guss
22.04.2014, 17:21
22.04.2014, 17:24
Gone before u see
Poste doch mal alle daten aus dem Gutachten
ET ---------------------->
Nabendurchmesser ------------->
Traglastangaben ------------------->
Danach muss man dann noch ne vernünftige Reifenkombi finden
Ich find im Netz nur x3 e83 Felgen mit ET 47
Geändert von Mystic (22.04.2014 um 17:38 Uhr).
22.04.2014, 17:49
Geändert von mein 7er (22.04.2014 um 17:51 Uhr).
Grund: Ergänzung
22.04.2014, 18:07
Steht doch in der abgebildeten Felge: ET 47
