Alt 01.06.2014, 12:56   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Belüftungstemperaturfühler/Belüftungsfühler Klimaautomatik
Ich habe noch immer das Phänomen, daß die "Belüftungstemperaturfühler" (Bezeichnung nach Inpa, laut WDS Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1384261081 heißen sie Belüftungsfühler und als Ersatzteil gibt es keine Belüftungsfühler) meiner Klimaautomatik immer etwa 10° mehr anzeigen als die tatsächliche Temperatur überhaupt betragen kann:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1379699498
Zu dem Bild (das sich leider nicht direkt einbinden läßt, die Forensoftware verweigert das, weil es ja schon existiert): Das Fahrzeug war über Nacht abgestellt, kein einziges Teil wärmer als 20 Grad und die Dinger zeigen trotzdem 28 und 29°.
Solange meine Heizung nach Tausch der Ventile/Pumpe wieder tat, war mir das egal, aber nun spinnt die Heizung wieder, besonders mit Klimaanlage an (gibt meistens Eisluft). Es wäre durchaus denkbar, wenn die Klimaanlage meint, daß 30° heiße Luft in den Innenraum geblasen wird, sie besonders stark kühlen muß.
Kann mal jemand bei seiner Klimaautomaitk per Software nachsehen, ob die Sensoren bei ihm korrektere Werte liefern? Kann ja auch ein Darstellungsfehler im Programm sein. Ein Fehler, daß beide Sensoren ziemlich genau 10° falsch anzeigen, erscheint mir unwahrscheinlich.
Wo sind diese Fühler eingebaut (laut WDS "im Grill", fragt sich nur in welchem und wo dort), wie kommt man ran und wie sehen sie aus?
Die einzigen Fühler, die es bei BMW gibt, sind die hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Sind Teil 4 oder 5 ein Belüftungsfühler?
Die Frage gabs hier schonmal, da gingen die Antworten aber Richtung Solarfühler
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/inenr...er-199836.html
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2015, 12:34   #2
flummi100
Ich krieg das schon noch raus, und wenn der letzte E38 im Museum steht.
Alt 19.11.2016, 16:08   #3
Moriaan1990
Fahrzeug: E38 740i M62
teil 5 und 4 sind deine fühler, meine Zeigen 20grad mehr als gegeben und meine heizung heizt deshalb nicht richtig, sie sitzen in den 2 lüfter gittern über dem radio, angestekt sind sie rechts vom tacho (gehen beide auf 1nen stecker
Moriaan1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 20:16   #4
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
wie hast du die werte deiner Temperaturfühler ausgelesen ausgelesen? Mit Inpa?
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 20:22   #5
Moriaan1990
Auch, ja
Alt 19.11.2016, 20:49   #6
Nussibmw
werde ich auch mal machen und nachsehen was meiner so anzeigt.
Klimaautomatik Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.01.2013 19:15
Innenraum: Klimaautomatik alex6372 BMW 7er, Modell E38 2 27.07.2006 19:19
klimaautomatik Nürnberger BMW 7er, Modell E38 15 11.06.2006 00:59
Klimaautomatik draw1249 BMW 7er, Modell E38 1 02.04.2005 16:20
Klimaautomatik Fietje BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
