Alt 20.03.2004, 22:00   #1
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Standard Heute erste Ausfahrt und Problem mit Niveau!
Nach Reperatur der beiden Ölwannendichtungen und der Kardan,war heute meine erste größere Fahrt ca.110km mit Roten Kennzeichen .Wetter war zwar nicht gut,wollte aber jetzt wissen,ob alles funktioniert!
Leider kam dann nach ein paar km die erste Überraschung! Im Display kam die Meldung: Niveauregulierung,Betriebsanleitung lesen. Ölstand ist aber ok,und der Niveaulift funktioniert auch!
Kann es sein,das der Neigunssensor nicht im richtigen Wikel steht,oder defekt ist?
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 07:04   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Heute erste Ausfahrt und Problem mit Niveau! »
Hallo ...
Erstma,l erlaube mir paar Gegenfragen; hast du sehen können, ob der Bremsdruckdifferenzschalter und der Öldruckschalter von dem Servosystem absolut trocken sind ??? Hast du schon den Druckschalter auf Undichtigkeiten überprüft ??? Hast du evt. leichten Pentosin verlusst an der Flügelradpumpe ??? evtl. leichten Ölverlust an den Stossdämpfern, Regelventil, Leitungen, Druckspeichern ???
Auch bei leichtem Pentosin verlust, würde die Niveauregulierung trotz arbeiten - der Diffrenzschalter würde den Druckverlust melden, da die Pumpe immer Árbeitet, würde es ständig auf volle Fördermenge arbeiten, da nach dem Druckschalter der Höchstdruck nicht erreicht wird - ich hoffe, ich binn nicht drucheinander gekommen und konnte es einigermassen verständlich schreiben
Sollte das System dicht sein, würde ich die elektrischen Leitungen unter dem Behälter checken - sollten die el. Leitungen von dem Behälter in Ordnung sein, würde ich den Schwimmer in dem Behälter tauschen/checken ... Sollte es der Schwimmer sein (Teilenummer: 32 41 1 138 007) kannst du beim Freundlichen für 22,50€ inkls. der MwSt. bestellen - ich würde aber auch profilaktisch den Filtereinsatz (Teilenummer: 32 41 1 138 006) gleich mit tauschen - kostet 25,17€ inkls. der MwSt.
Viel Glück bei der Fehlersuche ...
@freak ...
Alt 21.03.2004, 09:56   #3
Wing
Hallo!
Erst mal Danke für die reichhaltige Info!
Also Bremsdruckdifferenzschalter u. Öldruckschalter sind dicht!
Flügelradpumpe ,Stoßdämpfer, Regelventil,Leitungen und Druckspeicher auch!
Schwimmer funktioniert auch,meldet wenn Ölstand nicht stimmt!
Werde am Montag die ele. Leitungen checken,
Vieleicht finde dort die Ursache .
Deckel von Servobehälter war auch undicht.
Viele Grüße aus Franken
Christian :
Alt 29.01.2006, 00:46   #4
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
hallo
haben sie den fehler gefunden?
würde mich interessieren was es war.
igor
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 13:38   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von igovla
hallo
mfg igor
Hi Igor
Der Schalter, der die Meldung dem CCM meldet ist an der Hinterachse, das kann auch ein verstellen das Ventilarms sein, der com Stabi bewegt wird. Hast du ein Problem mit der Niveau? schau mal auf Erichs Seite, da ist die Anleitung für die Niveau.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
