Alt 19.06.2014, 15:02   #1
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Standard Batterie Reset aber richtig ???
Es gibt im Forum unterschiedliche Anleitungen,
wie man an einem e38 einen Batterie Reset durchführt...
z.b. schreibt rubin-alt: erst + und dann - abklemmem
und Zündung auf 0.
und Mitglied rengier schreibt: erst - und dann + abklemmen
und Zündung auf ein.
Was ist den nun richtig???
Gruß Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 15:09   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Erst braun, dann rot. Dies beiden Kabel miteinander verbinden und Zündung auf Stufe 2....... Aber ich quatsche auch bloß das nach, was ich irgendwo mal flüchtig mitbekommen habe
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 15:17   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Niemals zuerst + (rot) abklemmen! Wenn Du dabei mit dem Schraubenschlüssel an die Karosserie kommst, rauchts. Und immer bei ausgeschalteter Zündung.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 15:34   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
So kannte ich das auch vom e32. Als ich das aber hier mal so beschrieben habe hies es gleich, das einfaches abklemmen für den Reset beim e38 auch ausreicht um Elkos usw. zu entladen Mache es aber trotzdem so und geschadet hat es noch nicht
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.06.2014, 15:49   #5
Rayjet
Danke für Eure Meinungen...
aber sowas muss doch mal aus dem Beitrag von rubin-alt
korrigiert oder gelöscht werden.
Einen riesen Beitrag von rubin-alt mit vielen Arten von Resets
und dann falsch...
Hatte meinen Batterie tausch jetzt nach dieser Anleitung gemacht.
Gut das ich nicht mit dem Schraubenschlüssel an die Karosse gekommen bin.
Nochmal Glück gehabt
Danke
Ray
Alt 19.06.2014, 17:21   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
generell gilt:
abklemmen erst - dann +
anklemmen erst + dann -
Das Verbinden der beiden Anschlußkabel ist umstritten und das zu Recht!
Beim Verbinden entladen sich die verschiedenen Elko's Kurzschlußmäßig... dadurch können heftige Ströme entstehen, welche Schutzdioden etc. zerstören können. Dann ist das eine oder andere Steuergerät dann im Nirwana... es muß nicht... aber es KANN!
Generell kann man sagen: es geht nur dann etwas kaputt wenn man das Fahrzeug unbedingt braucht und keinesfalls Ersatz zu bekommen ist
Also zum Entladen eine kleine schwache Glühlampe verwenden... je schwächer desto besser, dadurch wird der Strom und die Gefahr einer Beschädigung auf ein minimum reduziert. Wer Zeit hat: abklemmen, Zündung ein und über Nacht stehen lassen
Alt 19.06.2014, 17:30   #7
mahooja
seven till heaven
Klingt einleuchtend, werd ich nächstes Mal auch so machen. Hatte ich wohl bisher Glück.
Alt 19.06.2014, 17:59   #8
Berlin-Taxi
Ganz blöde Frage wozu dient so ein Reset?
Alt 19.06.2014, 18:02   #9
PacificDigital
ein Reset bewirkt dass alle Steuergeräte neu starten... "gekippte" Bit's und Byte's werden neu geladen...
Stell dir vor: Windoof spinnt mal wieder, nach nem Neustart funktioniert alles wieder ne Weile lang
Geändert von PacificDigital (19.06.2014 um 18:03 Uhr). Grund: Tippwechselverbuchselung...
Alt 19.06.2014, 18:28   #10
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
genau deswegen nicht umstritten sondern bullshit. Das Bordnetz ist nach wenigen Sekunden entladen, messt doch mal den widerstand zwischen + und - Kabel an der batterie...
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW X-Reihe: Fahrzeug Reset ohne Batterie abklemmen? Marvin@Mars Autos allgemein 21 17.10.2012 22:50
Elektrik: Nach Batterie reset--Alarmanlage geht los-was tun ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2007 18:17
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen jammasterj BMW 7er, Modell E32 16 20.06.2007 11:12
Lenkradvibrieren, aber richtig :o 7er Fan BMW 7er, Modell E38 25 26.05.2005 16:22
Batterie Reset?! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
