13.08.2014, 17:43
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Was ist das für ein Teil? Und warum nur links?
Mir ist bei meinem E38 aufgefallen, dass sich auf der linken Fahrerseite zwischen Scheinwerfergehäuse und Karosserieblech eine längliche, schwarze Kunststoff-Abdichtung befindet (siehe Pfeile auf Bild 1 und 2). Man kann diese Abdichtung auch etwas nach vorn herausziehen; sie sieht dann aus wie auf Bild 3 (zur Verdeutlichung mit weißem Papier unterlegt).
Eigenartigerweise fehlt dieses Teil auf der rechten Seite (Bild 4) völlig, so dass man hier ein Papier komplett durchstecken kann.
Ist das richtig so? Und wenn nicht, wie wäre die ET-Nummer dieses Teiles?
Vielen Dank und Gruß
Thomas
13.08.2014, 18:10
der weiße Riese
Hallo Thomas,
das ist die "Schutzleiste" für den Bowdenzug!
51 23 8 186 899 Schutzleiste Bowdenzug links
51 23 8 186 900 Schutzleiste Bowdenzug rechts
Kostet beim zwischen 1,50 und 2,-- € pro Seite!
12Zylinder
13.08.2014, 18:32
Super, das scheint die Lösung zu sein.
Und da bei einem Linkslenker der Bowdenzug links über den Scheinwerfer läuft, ist dieses Teil auch nur auf dieser Seite verbaut (rechts gibt es ja keinen Bowdenzug).
Dann wäre ja alles in Ordnung, oder? Mich wundert, dass in der Liste trotzdem noch das Teil für rechts aufgeführt ist (obwohl ich einen "Linkslenker" vorgegeben habe).
RealOEM.com BMW E38 728i ENGINE HOOD/MOUNTING PARTS
Thomas
Geändert von Thomas S. (13.08.2014 um 18:41 Uhr).
