Alt 05.10.2014, 11:49   #1
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Standard Kaltstart Drehzahl viel zu Hoch
Servus Leute.
Ich habe leider immernoch folgendes Problem:
Mein 728i dreht beim Kaltstart für ca 1-2 Sekunden extrem Hoch (2000-2500U/min.)
Das Phänomen wird extremer, je kälter es draussen wird. Ist es warm, oder der Motor kurz vorher gelaufen, so tritt es weniger auf.
Danach geht der Wagen in einen normalen Leerlauf über und läuft gut.
Was ich bisher gemacht habe um den Fehler einzugrenzen:
-Luftmassenmesser probeweise gegen einen neuen getauscht
-Ansaugbereich abgesprüht...auf der Suche nach Falschluft
-Leerlaufregelventil getauscht
-Lambdasonde Bank 1 getauscht (War laut FS-Eintrag defekt)
-Wenn man den Öleinfülldeckel öffnet bricht die Drehzal ein (Also scheint die KGE i.O. zu sein.)
All diese Sachen waren nicht von Erfolg gekrönt :(
Nun Frage ich euch? Welche Parameter können noch zu einer derart extremen Anhebung der Kaltstartleerlaufdrehzahl führen?
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kaltstart, leerlauf
Drehzahl sinkt nach Kaltstart ab cafememphis BMW 7er, Modell E38 18 24.05.2016 19:57
Drehzahl zu hoch und Vibrationen Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 21 17.09.2014 20:23
Leerlauf drehzahl hoch akay BMW 7er, Modell E38 2 13.09.2014 22:50
Drehzahl zu hoch dhensel BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2011 11:22
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
