Alt 26.10.2014, 19:34   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Ölabscheider
Hallo zusammen,
wollte mal wissen, da ich a) entweder Blind bin oder b) zu doof bin, wo dieser Ölabscheider genau sitzt?
Es geht um dieses Teil hier...Nummer 1 in der Zeichnung
Hat das jemand schon gewechselt und kann mir sagen wo bzw. was ich abbauen muss um da dran zu kommen?
Gruß Nightflyer
Gesendet von meinem Note 2 GT-N7105 mit DN3 v5.2
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 20:19   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du bist nicht blind und auch nicht doof
Den kann man so nicht sehen, der sitzt im Kettenkasten Fahrerseite.
Alt 27.10.2014, 00:21   #3
Nightflyer
Hi Olitschka,
dann ist ja klar, das ich den nirgends sehe
Gut das jetzt mal zu wissen falls ich da mal dran muss.
Danke Dir !!
Gruß Nightflyer
Geändert von Nightflyer (27.10.2014 um 08:47 Uhr).
Alt 27.10.2014, 14:37   #4
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Was hast du denn für ein Problem mit dem Ölabscheider?
Kleine Geschichte, falls dein Dicker an unerklärlichem Ölverlust leidet:
Ich hatte das Problem, dass ich immer Ölflecken unter dem Auto hatte und die linke Seite des Motors bis hin zum Getriebe ordentlich verölt war. Leider ließ sich nicht genau orten, wo es herkommt.
Zuerst hatte ich die Ventildeckeldichtungen in Verdacht, da es so aussah, als wenn dort Öl austritt. Also habe ich die Dichtungen getauscht. Die waren zwar wirklich fällig, aber die gewünschte Lösung brachte das noch nicht.
Es sah immer so aus, als wenn das Öl aus den Dichtungen zwischen Kettenkasten und Block austritt.
Irgendwann bin ich dann hier im Forum über die Lösung gestolpert.
Die Nummer 5 auf deinem Bild weiter oben ist ein Entlüftungsrohr, das die Kurbelgehäuseentlüftung mit dem Ölabscheider verbindet. Die vorderen 5cm (am eigentlichen Ölabscheider) bestehen aus einem Gummischlauch. Dieser war bei mir alterbedingt spröde und rissig. Da kam das Öl raus. Zwar nur tröpfchenweise, aber immerhin genug, um die ganze linke Motorseite großflächig einzusauen.
Um das Teil zu wechseln muss leider die Ansaugbrücke runter, da man das Teil weder nach vorne noch nach hinten rausziehen kann. Ist ein blöde Arbeit, hat sich aber gelohnt. Bei der Gelegenheit sollte man auch gleich die Kurbelgehäuseentlüftung erneuern (falls noch nicht geschehen) und natürlich auch die Dichtungen der Ansaugbrücke.
Lange Rede kurzer Sinn, seit Wechsel des Entlüftungsrohrs hat sich mein Ölverlustproblem in Luft aufgelöst.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2014, 15:39   #5
Nightflyer
also ich denke ich habe damit kein Problem - noch nicht
Ich wollte erstmal diese Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane wechseln, da, wie ich schon hier im Forum beschrieben habe, manchmal beim starten eine kleine Wolke hinten zu sehen ist...aber nicht immer.
Dazu kommt, dass der Öleinfülldeckel manchmal sehr schwer zu lösen geht, als wenn Unterdruck dort wäre und der Deckel angesaugt wird.
Aber wie gesagt - die Frage oben war erst einmal nur prophylaktisch, um zu wissen wo das Teil sitzt, falls ich da auch dran muss.....!!
Sollten alle Stricke reissen, werde ich den wohl auch wechseln müssen...was ich aber nicht hoffe
Ölabscheider/Kurbelgehäuseentlüftung baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 16 17.06.2024 21:54
Ölabscheider BMW750iii BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2011 18:01
Motorraum: Ölabscheider ernst.frank BMW 7er, Modell E38 11 01.11.2009 23:03
Motorraum: 730d Ölabscheider 730de38 BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2009 22:20
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung - Ölabscheider ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2009 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
