Alt 09.12.2014, 09:51   #1
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Standard "Bing" Geräusch nach Motorstart
seit geraumer Zeit ist im Inneren meines E38 nach dem Motorstart immer ein einmaliges "Bing" Geräusch zu hören. Auf was könnte das hinweisen? Der Ton trat in der Vegangenheit schon mal auf, ist dann aber von alleine wieder verschwunden. Sonst ist an dem Wagen nichts auffälig.
Vielen Dank für eure Tipps.
Ciao
Allgäuer
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 09:55   #2
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Was zeigt denn im Moment des "Bing" die Aussentemperaturanzeige?
Dürfte wohl der Eiswarner sein, der dich darauf hinweisen will, dass es glatt sein könnte.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 10:16   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
alle Jahre wieder... kaum wird es kälter als 3°C... plötzlich häufen sich die Fragen nach dem Bing
Sowas hat doch inzwischen jedes Fahrzeug... manchmal ist es auch für Männer sinnvoll eine Bedienanleitung an zu schauen
Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es der Eiswarner und im Tacho wird die Temperatur angezeigt... (Pixelfehler können es aber verschleiern )
Alt 09.12.2014, 11:54   #4
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Aber da gibt's doch auch eine Klartextmeldung dazu, oder ist das nicht immer, bzw. bei Allen so?
Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 12:14   #5
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Mike
Wenn da nicht die Pixelfehler zugeschlagen haben, sollte man die sogar lesen können.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 12:52   #6
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Wie oben schon richtig gesagt, ertönt bei einer Temperatur <=3 Grad ein kurzes Bing und die Temperaturanzeige im Kombiinstrument selbst blinkt kurz.
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 12:58   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Welche Termperaturanzeige im Kombi soll denn da blinken ?
Dergleichen ist mir noch nie aufgefallen.
Textanzeige ist klar aber blinken !?
Alt 09.12.2014, 13:10   #8
Edvvde
Schaue gleich noch mal nach, aber bin mir grade ziemlich sicher, dass die Außentemperaturanzeige kurz blinkt oder aufleuchtet ...
// vorausgesetzt es ist gleich kalt genug
Alt 09.12.2014, 13:21   #9
Andimp3
Das ist doch die Textanzeige im CC-Display
Aber da blinkt nichts.. die geht nur nach ner gewissen Zeit wieder aus.
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Motorraum: Kurzes Geräusch nach Motorstart bei ca.20km/h Alex T. BMW 7er, Modell E32 5 18.01.2011 08:48
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Motorraum: Neuer Motor und nach 1500km hat es wieder "Bing" gemacht Oder der BMW Teileservice DD BMW 7er, Modell E38 9 12.11.2006 10:02
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
