Alt 02.01.2015, 14:08   #1
Pietscherman
Fahrzeug: E39 525d Touring, E53 3.0d Aerodynamic, E32 750iL Touring
Standard E38 740 Bj98 - e39 M5 gleiche Kupplung bei 6Gang???
moin alle miteinander...
im E39 Forum hab ich in einem Thread gelesen wo man gefachsimpelt hatte die M5 Kupplung in dem E39 540i zu verbauen, da meinte ein User das der E38 740 auf Grund seines Gewichtest diese schon von Haus aus verbaut haben soll...
kann einer was dazu sagen?
wenn es nicht der Fall sein sollte und ich meine originale gegen die vom M5 tauschen möchte muss ich auf was achten???
da ja beide Getriebe ein Schwungrad von 240mm haben, sollte es doch mit dem Kupplungssatz und dem Nehmerzylinder (er soll minimal länger sein) getan sein, oder?
was ich jetzt natürlich nicht weis ist, wie es mit der Verzahnung aussieht...
sry falls es diese Frage hier schonmal gab, hab auf die Schnelle nicht 100%ig aussagekräftiges finden können...
Gruß Robert
Geändert von Pietscherman (03.01.2015 um 01:15 Uhr).
Pietscherman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 01:17   #2
Pietscherman
Hat keiner eine Antwort oder ne Idee???
Alt 03.01.2015, 01:56   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Nicht das Schwungrad sondern die Mitnehmerscheibe/Kupplungsscheibe hat 240mm.
Problem dürfte aber das Schwungrad werden - dein 7er hat (fast) sicher einen Zweimassenschwung, der M nicht.
Ob das am Ende zusammenpasst....
Und es stellt sich die Frage (welche sicher wieder sofort kritisiert wird) wozu überhaupt?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 02:07   #4
Pietscherman
Breites Grinsen
Der E39 M5 Hat ebenfalls ein Zweimassenschwungrad...
Das vom E38 ist sogar 1Kg leichter... ��
Die Antwort zum "Wieso"...
- Preisunterschied sind lächerliche 6€
- der Aufwand des Wechseln ist der selbe
- M5 Kupplung 500NM
Gruß Robert
Geändert von Pietscherman (03.01.2015 um 02:14 Uhr).
Alt 03.01.2015, 02:39   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Von den Teilenummern her ist es zumindest nicht gleich, und da du ja selber weißt das die Teile auch nicht gleich sind....
Der normale m62b44 hat auch schon 440Nm. Glaube kaum, das da ne Kupplung drin ist, die nur 441Nm aushält....
Ob hingegen die M5 Kupplung dafür ausgelegt ist ne schwere Limousine zu bewegen - die mag ein paar Nmerterchen mehr übertragen können wenn sie eingekuppelt ist. Aber die Schleiferei bein anfahren/schalten ist wieder ne ganz andere Geschichte.
Nur damit man am Stammtisch sagen kann "Ich hab ne M Kupplung drinne..."
Aber wenns schee macht- jeder wie er mag.
Ob die Verzahnung passt weiß ich leider nicht, aber lt ETK wäre das Getriebe sogar gleich. Dann könnte das theoretisch ......
Alt 03.01.2015, 03:58   #6
Pietscherman
Mir geht es nicht darum, dass ich dann sagen kann "Ich bin es und hab die M5 Kupplung drin", Stammtische gab's bei uns nie und wird es auch nicht geben...
wir sehen uns fast täglich in unserer Halle da braucht man sowas nicht mehr...
Ich bin jetzt mal ehrlich:
Ich fahre den Antriebsstrang in einem E30 jedoch noch mit einem 5Ganggetriebe vom 3l (6Gang vom 98er 740i liegt bereit) und sobald ich 1-2mal einen ordentlichen Start absolviert hatte merkt man schon dass es die Kupplung nicht wirklich gut wegsteckt...
Ich möchte bei dem 6Gang nur vorsorgen, da ich irrtümlicherweise dachte dass alle V8 6ganggetriebe eine 265/270mm Kupplung besitzen...
Hier ist was sehr interessantes nachzulesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckvorschau: [M62] 265mm Kupplung als Upgrade für 240mm Kupplung? - Seite 1 - BMW E39-Forum
Den Link wo behauptet wird, der E38 740i hat von Haus aus die M5 Kupplung verbaut kann ich sonst auch nochmal Posten
Geändert von Pietscherman (03.01.2015 um 04:07 Uhr).
Karosserie: gleiche Haube verbaut bei e38 und e38 facelift??? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 27.07.2009 11:21
Getriebe: 728i E38 Kupplung schleift schon bei 120.000km???? sabekkk BMW 7er, Modell E38 2 20.07.2007 14:48
Kupplung 740 / E38 6-Gang Schalter brunoe38 BMW 7er, Modell E38 18 20.10.2004 19:10
E38 und E39; gleiche Komfortsitze? Charlie BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2004 23:25
E38 728 Motorcode der gleiche wie E39 528? Marco BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
