21.01.2015, 14:46
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zündschloß defekt
Hi Leute!
Musste gerade mein Auto durch Ziehen der Benzinpumpensicherung abstellen.
Der Schlüssel dreht sich nur mehr ganz locker im Schloss und schaltet nichts mehr - Elektrisch steckt er in Fahrtstellung fest.
Die Lenkradsperre lässt sich noch so halb betätigen (klackert je nach Stellung des Schlüssels mehr oder weniger)
Könnt Ihr mir evtl. vorab sagen welche Teile ich bestellen muss?
Möchte das vor der Zerlegung machen wg. Lieferzeiten usw...
(Schlüsselkärtchen ist vorhanden  )
Teileblatt: Lenkschloss/Zündanlassschalter | BMW 7' E32 735i M30 Europa
Vielen Dank !!
f.
21.01.2015, 16:51
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
kann aber auch sein, dass das Teil 3 einfach von der Halterung gerutscht ist bzw. eine Haltenase abgebrochen ist.
Mach mal die untere Lenkverkleidung ab, 4 Schrauben dann siehste von hinten den Schalter.
Grüße Holger
23.01.2015, 14:18
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
zu hilfe!
Hi liebe Leute!
kann es sein dass mein Schließzylinder im Schloss verdreht ist und sich darum nicht ausbauen lässt?!
Könnte bitte mal jemand vergleichen ob die Nullstellung bei seinem Schloss genauso ist wie bei meinem? (Bild1)
Meiner Ansicht nach müsste die Stellung des Loches zum Aushängen ja an der dicksten Stelle der Ausbuchtung liegen - bei mir lässt sich allerdings die Rouladennadel erst ab dieser Stelle (Bild2) überhaupt einführen.
Ich habs jetzt fast eine Stunde lang versucht - egal in welcher Stellung die Nadel reingeht - es ist kein Öffnungsmechanismus zu spüren.
Was mache ich falsch?.... bitte um Tipps - Danke!!
Folgende Anleitungen habe ich schon zu Rate gezogen - gibts noch andere?:
Removing the ignition lock barrel – evansweb.info
Procedure to remove ignition lock barrel and get at tumblers
Steering lock assembly removal and replacement
Ich vermute mein Problem ist diesem hier sehr ähnlich:
http://www.7-forum.com/forum/5/lenkr...en-118331.html
Danke und LG
fEENIx
23.01.2015, 14:36
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Geschafft - Das Schloss ist draussen.
Das Problem war, dass mein Schlüsselgriff mit Lampe zu dick war und ich dadurch nicht den nötigen Anstellwinkel erreichen konnte.
Ich habe dann die reine Schlüsselklinge verwendet - dann gings gleich!!
lgf.
23.01.2015, 14:37
hier meins, sieht nicht verdreht aus.
PS: hast es ja jetzt draußen, super
Grüße Holger
23.01.2015, 15:00
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Vielen Dank Chioliny!!
Nun stehe ich vor dem nächsten Problem.
Dieses Teil ist gebrochen:
(Bild geklaut von User Frapo - Danke  )
Das rechte Stück ist mit dem Zylinder rausgekommen aber das linke steckte innen fest. Nach einigem Fummeln bekam ich es mit einer Spitzzange raus...
Lenkradsperre ist natürlich auch eingerastet. Kann man die irgendwie provisorisch deaktivieren damit ich den 7er umparken kann??
Hat einer von unseren schlachtenden Freunden hier so ein Teil abzugeben? - im ETK kann ich es nicht finden - vermutlich muss man beim  ein ganzes Lenkschloss kaufen :(
lg
f.
Geändert von fEENIx (23.01.2015 um 15:35 Uhr).
Grund: laufender Fortschritt ;)
23.01.2015, 15:39
das ist natürlich blöd, wegen der Sperre, würde ich das linke Teil wieder rein machen und mit der Spitzzange drehen, die kleine Nase an dem Ding gibt die Sperre frei.
Kann man das vill. Schweißen? Einzeln wird es das beim BMW Händler nicht geben.
Grüße Holger
28.01.2015, 18:43
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Er fährt wieder!
Ich musste aber tatsächlich das gesamte Zündschloß austauschen.
Leider lässt sich diese vermaledeite Achse nur im zerbrochenen- nicht aber im ganzen Zustand ausbauen - zumindest nicht von mir
Habe natürlich alles vor Einbau kräftig gefettet und geölt.
Naja - was gibts schöneres als einen Schraubernachmittag bei sonnigem Winterwetter
lg f.
