Alt 11.03.2015, 20:19   #1
Piratenschiff
Benutzerbild von Piratenschiff
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Frage ABS Steuergeräte Reparatur in Hamburg ?
Hallo zusammen!
Hab meinen E38 noch nicht lange und fahre nur mit Saisonkennzeichen.
Zum Ende letzten Jahres kamen sporadische Fehlermeldungen zum ABS im Cockpit (jeweils nach ein paar Minuten Fahrt). Da bei vielen das Steuergerät die Ursache für dieses ab und zu Fehlerbild war, vermute ich es mal ganz stark ebenfalls.
Jetzt möchte ich meines auch überholen lassen - nach Möglichkeit vor Saisonbeginn 1.April.
Es handelt sich um ein Bosch 0 265 950 001 - das habe ich schon ausgebaut.
0 deutet auf OEM Werkseinbau hin (1=Austausch Teil)
265 ABS Steuergeräte Typ
950 DSC
001 Schalter (002 =Automatik) - der Wagen hat Steptronic, das zählt wohl als "Schalter"??
Gibt es keinen rund um HH, der sowas macht?
Wenn es keinen gibt, wohin kann ich das Teil dann senden?
Die hier öfters erwähnt "1. Adresse" ECU scheint tot.
Pixelfehler-hh macht wohl nur neuere Sachen
und bei RH Elektronic kriege ich keinen Online Auftrag zustande... nach 3 Masken ist Schluss, außerdem habe ich den Fehlerspeicher nicht ausgelesen.
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Geändert von Piratenschiff (11.03.2015 um 23:35 Uhr).
Piratenschiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 05:06   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Abs
ich würde erst einmal den Wagen auslesen. Es kann auch nur ein Sensor sein.
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 09:26   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du versucht die telefonisch zu erreichen oder was bringt Dich zu der Annahme ?
Alt 16.03.2015, 12:03   #4
Piratenschiff
@ Andimp3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ecu.de/ "Die Seite kann nicht angezeigt werden"
@ rächer
Ich kann in der Garage nur die Fehlercodes des Geheimmenüs herauslesen.
Die sagen mir aber nix.
Sorry, ich kenne mich mehr mit meinem 6er aus.
Der ganze Elektronik Tüdelkram im 7er ist noch neu für mich!
Die Fehlercodes werden ja aber eh irgendwas anzeigen. Es gibt ja keinen, der sagt: ABS Steuergerät defekt. Es ist ein 750, die werden eh ziemlich warm und das können die Dinger nicht ab. Bei dem Alter des Wagens und der Häufigkeit dieser Fehlerursache bei anderen, würde ich halt hier zuerst gucken.
Alt 16.03.2015, 12:39   #5
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Wenn das nur Sporadisch nach ein paar Km kommt wird das wohl eher ein Sensor oder Kabelbruch sein.
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 12:49   #6
Der Rächer
Standard Abs
denke auch eher an einen Sensor Hatte ich kürzlich auch. Vorne links getauscht und alles wieder gut
Deshalb erst einmal auslesen
Alt 16.03.2015, 13:35   #7
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Bei mir half eine neue Batterie und die ABS und DSC Lampe blieb aus. Fehler waren keine im Speicher.
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, reparatur, steuergerät
Elektrik: ABS Steuergerät nach Reparatur-> Folgeprobleme Bmw728i.HN BMW 7er, Modell E38 37 09.12.2012 11:25
E38-Teile: E38 Steuergeräte DME AT Tempomat ABS Beleuchtung GM III RomkaBMW Biete... 2 10.10.2010 21:33
E38 Mal wieder Reparatur = ABS etc. Jo BMW 7er, Modell E38 26 13.03.2009 10:25
E38-Teile: Steuergeräte: ABS/DSC, Getriebest., IKE Module, DME, LWR2, CCM... johnwayne27 Biete... 0 25.01.2009 17:00
Elektrik: Pixelfehler Reparatur in Hamburg Brunstorf BMW 7er, Modell E38 2 02.05.2006 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
