Alt 05.04.2015, 17:30   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Dichtung Motorhaube undicht
neuerdings ist meine Motorraumdichtung (also die große wo die Haube draufliegt) undicht
Habe gestern seit langem mal wieder die Haube geöffnet und drüben bei der E-Box war richtig Kondensat auf der Plaste
O.k.,
dacht ich die Tage hat's ja wie aus Eimern gegossen und habe alles getrocknet,
heute nochmal an die Haube und oh Schreck--->
nicht nur bei der E-Box, sondern auch aufm Ausgleichsbehälter und der Zusatzwasserpumpenabdeckung überall Kondensat
Und das obwohl es jetzt heut Nacht nur n bischen gerregnet hat
Kennt jemand das Problem
(Neue Dichtung kostet 290,-)
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.04.2015, 12:01   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
O.k.,
Seite Zusatzwasserpumpe hab isch gefunden,
Dichtung ist ca. auf 10cm Länge am Steg eingerissen
Und bei der E-Box steht ein Teil des Steges nach innen der andere nach außen,
wie ist das jetzt korrekt
Chris
Alt 06.04.2015, 12:24   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
hat das hier was mit dem Anderen Fehler Sicherung 18 zu tun?
Hängen die zwei Sachen zusammen, läuft da irgendwo Wasser hin wo es nichts zu suchen hat? Wasser würde den Verlauf des Fehler erklären, Erst nur Zündung an dann nach 10 min und jetzt immer.
Könnte Wasser sein das immer weiter vordringt. Vermutung!
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 13:03   #4
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Und bei der E-Box steht ein Teil des Steges nach innen der andere nach außen,wie ist das jetzt korrektMfG Chris
Da kannste eigentlich nichts verkehrt machen, die Dichtung muss ja auf die Metallumrandung eingesetzt werden, ist nicht geklebt.
Interner Link) BMW 7er/8er, Modell E32/E31, Chiptuning (www.7er.com)
Schau auch mal unten rein in die e-box, ob der Abfluss da offen ist, sonst bekommste noch mehr Theater
Alt 06.04.2015, 13:31   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jep,
muss ich nachkucken.
Habe jetzt erst mal diesen 10cm Riss verklebt.
Ich denke da da längerfristig Wasser eingedrungen ist und es genau zwischen Schallisolierung und Spritzwand reingelaufen ist,
dampft das jetzt einfach über die gesamte Länge aus was zur Folge hat dass das Wasser eben auch an anderen Stellen kondensiert
Chris
Ölwanne Dichtung Sergej2890 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.01.2015 18:34
E32-Teile: Dichtung Türgriff blaucsi Suche... 4 22.08.2013 01:29
Innenraum: Schiebedach dichtung Maarten730 BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2009 22:09
Motorraum: Dichtung Ansaugbrücke undicht, zieht Nebenluft Manson BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2008 01:18
Gas-Antrieb: Ansaugbrücke/Dichtung(en) stefan_blue BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
