Alt 19.05.2015, 20:31   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard 750i Kühler undicht
habe seit längerem einen ganz leichten kühlwasserverlust an folgender stelle oben am kühler.
dort ist eine metallleitung mit überwurfmutter drauf. möchte da nicht dran rumspielen. ist da eine dichtung dazwischen? für was ist die leitung?
Dateityp: jpg gtrdfsdrftg.jpg (37,7 KB, 45x aufgerufen)
Alt 19.05.2015, 20:40   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
,,Sollbruchstelle,, des Kühlers...
Der Anschluss ist für den Getriebeölkühler, weiter unten sollte ein zweiter sein... Schlüsselweite 19/22mm...und keine Dichtung
Alt 19.05.2015, 20:44   #3
--750il--
hab jetzt ein bisschen recherchiert und direkt das hier gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeölkühlung | BMW 7' E32 750i M70 Europa
bin verwirrt, läuft hier nun öl oder wasser durch?! aus dem anschluß kommen weißliche rückstände wie von kühlerwasser.
Alt 19.05.2015, 20:49   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei den Leitungen des Ölkühlers läuft natürlich Öl durch.Die Leitung ist im Wasserkühler integriert,zur Ölkühlung,daher auch die 2 Anschlüsse von vor u.rücklauf.Die Nr.3 im Bild sind O-ringe nicht ohne diese wieder montieren.Wird sonnst nicht dicht.
Alt 19.05.2015, 20:49   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Öl, hat ja direkten Anschluss am Getriebe
@ boxerheinz
Hmm ok dann waren diese,bei uns, noch in der Überwurfmutter drinne. Deswegen habe ich keine gesehen...
Alt 19.05.2015, 20:58   #6
--750il--
aber dann kann da ja schonmal das wasser nicht rauskommen.
also bleibt nur der obere schlauch. was kann man da machen, ich möchte die schelle nicht stärker anziehen, weil ich angst hab, dass der stutzen bricht.
Alt 19.05.2015, 21:09   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn ich jetzt nicht ganz doof bin(ich bitte um Korektur falls es nicht stimmt)
Der schwarze Kasten ist die ganze Zeit mit abgekühltem Kühlmittel voll und die Wendeln des Getriebeölkühlers sind in diesem verbaut...
Alt 19.05.2015, 21:31   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Könnte man so sagen......
M f G
Alt 19.05.2015, 22:12   #9
boxerheinz
Der Kühler kann aber Trotzdem Lecken an den Ausgängn der Ölkühleranschlüsse.Versuch mal ob der sich noch etwas festziehen lässt.Schlüsselweite 24.Nur fest nicht ab.
Alt 20.05.2015, 01:27   #10
tommy0201
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
22er Schlüssel passt besser.
tommy0201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühler undicht dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 14.12.2010 17:21
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
kühler undicht ? uwe1208 BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2007 23:48
BMW 5er: Kühler wirklich undicht? Dr. Kohl Autos allgemein 12 02.09.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
