07.07.2015, 12:11
erfahrenes Mitglied
750i (FL) springt nicht mehr an. Elektrik bricht zusammen.
bin gerade dabei meinen e38 wieder auszumotten.
Vorab, der Wagen sprang bis jetzt immer ohnen Prbleme an. Gestern wollte ich Ihn starten und er ging innerhalb von einer Sekunde wieder aus. Seitdem ist das Problem, das der Wagen nur noch orgelt aber nicht mehr anspringt.
Desweiteren zeigen z.B. der Tacho nur manchmal die Füllmenge an. Batterien sind voll geldaen.
Die Elktronik bricht auch nach ca. 10 Sekunden zusamnne, nach erneuten Zündschlüssel drehen ist er wieder da.
Die Elektrischen Bauteile wie Kofferraum, Türeverriegelung usw. gehen nur wenn der Schlüssel auf Zündung ist, sonst der BMW tot.
das Benzinbumpenrelai geht, alle Sicherungen sind OK und Zündfunke ist vorhanden.
Habt Ihr eine Ahnung - DANKE VORAB
Früher an Später denken
08.07.2015, 02:35
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
War hier erst vor ein paar Tagen, daß der 750 ne ziemliche Mimose bezüglich der Batterien ist. Wenn die eine Weile rumstanden, sind sie u.U sulfatiert oder irgendwo auf dem Weg dahin. Dann kann man laden wie man will, kaputt ist kaputt.
Von daher würde ich erstmal für garantiert funktionierende Batterien sorgen. Weitere Fehlermöglichkeiten wie ZAS oder irgendwas bei der Zuschaltung der Batterien sind erheblich unwahrscheinlicher.
08.07.2015, 13:52
erfahrenes Mitglied
Habe heute zwei neue Batterien geholt, das die elektrik zusammen bricht ist nun erledigt, dennoch springt er nicht an.
Wie gesagt er ging kurz an, sofrt wieder aus und seit dem orgelt er nur noch
08.07.2015, 16:01
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wegfahrsperre
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
08.07.2015, 16:57
erfahrenes Mitglied
war auch mein gedankenzug, aber das Auf/Absperren hilft nichts und den schlüssel neu anlernen auch nicht.
Kann es sein das das was neu codiert werden muss?
