01.09.2015, 11:28
Fahrzeug: e38-740il
Unterschied beim Tacho LHD, RHD
Guten Morgen.
Habe ein e38 740il US-Modell
Meine Frage ist, brauche vermutlich ein neues Tacho da es einen Schuss hat.
Gibt es einen Unterschied bei Rechtslenker und Linkslenker im Tacho.
Hat noch jemand Erfahrung damit gemacht?
Gibt leider in Deutschland keine Gebrauchten für mein Modell, und die anderen die ich gefunden habe sind Rechtslenker.
Danke schonmal
01.09.2015, 11:46
um was gehts jetzt genau?
Abgesehen von den gesiebdruckten Meilen aufer Folie gibt es da keine Unterschiede. Links oder Rechtslenker schon gar nicht.
Es unterscheidet sich in der Motorisierung. Und im Baujahr.
Und letztlich im Softwarestand - sprich Codierindex.
Was heisst denn "hat einen Schuss weg?"
Würde primär eine Instandsetzung anstreben, denn ein Wechsel zieht diverse Nachteile mit sich...
Gasi
01.09.2015, 12:03
Fahrzeug: e38-740il
Habe seit längeren das Problem das meine ABS & ASC leuchte im Tacho brennt.
Es wurden bereits erneuert.
Alle Radlager
Alle Sensoren
Hydroblock mit Steuergerät
Asc Steuergerät.
Kompletter Innenraum wurde Zerlegt um Kabelbruch auszuschliessen.
Durchgeohmt.
Passt alles.
Fehlerspeicher ist nur ein Fehler vorhanden
Ausgelesen mit: Gutmann Hella Mega Macs66
Fehlercode:135 / (Fehlercode-Org.:24)
Karosserie CAN-Bus
> Kommunikation gestört
Systemerkennung:
- KI (Kombiinstrument)
Der Freundliche bestätigte mir auch das ABS und ASC einwandfrei funktionieren.
Fazit des Freundlichen. Das Kombiinstrument "könnte" einen Schuss haben
