Alt 17.10.2015, 16:35   #1
V8Andi
Benutzerbild von V8Andi
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Standard Problem mit Zündschlüssel FB (E38 730iA (12.94)) Funktionsweise Zündschlüssel & FB + WFS
Ich habe mal eine Frage zur Funktionsweise der Zündschlüssel mit FB (drei Tasten mit LED). Ich schildere mal meinen Fall: Ich hatte den Zündschlüssel gereinigt und seither funktioniert die FB nicht mehr. Starten ging aber noch. Nach gut 1 1/2 Wochen war die Batterie meines BMW leer weil ich das Licht vergessen hatte. Nach Überbrücken bzw Laden der Batterie startete der BMW mit besagtem Schlüssel nun auch nicht mehr. Mit dem zweiten Schlüssel inkl FB und dem Werkstattschlüssel alles tadellos.
Jetzt habe ich die Batterien in dem defekten Schlüssel erneuert und siehe da der BMW springt nun auch wieder mit DEM Schlüssel an. Die FB funktioniert aber nachwievor nicht. Auch mehrmaliges Initialisieren brachte nichts. Die LED leuchtet auch nachwievor nicht.
Kann mir mal Jemand die Funktionsweise dieser Schlüssel gerade in Verbindung mit der Wegfahrsperre erklären? Warum springt das Auto nun mit neuen Batterien wieder an obwohl die FB nachwievor nicht funktioniert und mit den alten Batterien geht garnichts mehr?? Ich hatte auch nie einen Fehler bzw eine Warnung im Checkcontrol wegen schwacher oder leerer Batterien im Schlüssel.
Und wie bekomme ich nun wieder einen zweiten komplett funktionierenden Schlüssel ohne beim örtlichen BMW-Händler für 150 Euro (!) einen neuen kaufen zu müssen?
In den "Biete" Anzeigen bietet Jemand Schlüsselreperaturen für 50 Euro an. Was ist davon zu halten?
V8Andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 16:16   #2
V8Andi
Kann hier Niemand etwas dazu sagen?
Leider habe ich aus der "FUNKSCHLÜSSEL REPARATUR"-Anzeige bis dato auch noch keine Antwort erhalten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/funk...co-217441.html
Ich werde mir jetzt erstmal einen gebrauchten Schlüssel eines anderen Fahrzeuges suchen und versuchen die Eelektronik in meinen offenbar defekten Schlüssel zu bauen um den bei mir neu anzulernen.
Alt 19.10.2015, 18:48   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
bist du sicher das du eine EWS hast? die ist erst ab 01/95 serienmässig verbaut.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 19:17   #4
V8Andi
Keine Ahnung. Da gehe ich bei solch einem Auto doch mal von aus. Mit "EWS" meinst du elektrische Wegfahrsperre? Das gab es bei GM ja schon in den 80ern.
Wo oder wo kann ich sehen ob er das hat? Und selbst wenn nicht wie ist das mit dem Schlüssel zu erklären??
Batterie Zündschlüssel Der Rächer BMW 7er, Modell E38 12 13.12.2012 12:42
Elektrik: Zündschlüssel bzw Reserveschlüssel wene21 BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2012 16:32
Batteriewechsel Zündschlüssel? Highliner BMW 7er, Modell E38 8 30.05.2006 21:34
Zündschlüssel Thomas H BMW 7er, Modell E32 17 31.01.2006 16:26
Heisser Zündschlüssel 727tx BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
