Alt 12.02.2016, 13:30   #1
CannaraX
Fahrzeug: E38-730i (1994)
Standard Tankanzeige falsch?
Servus!
Heute ist mir was komisches passiert: Gestern bei der heimfahrt hat die Tankleuchte angefangen zu leuchten, da ich nurnoch 2km von zuhause weg war, und noch geschätze 8-10L im Tank sein sollten dachte ich ich fahre heute früh gleich tanken: Denkste!
Heute früh will ich ihn starten: Kurzer Huster, Anlasser läuft weiter.
8,5L Benzin von der Tanke geholt, eingefüllt, kurzer Huster und Start!
Nun hatte ich laut Tankanzeige ca. 18Liter im Tank, bin zur Tanke und hab nochmal mit knapp 70L vollgetankt.
Fand ich schon sehr mysteriös, vorallem da der Tank nicht getauscht wurde und ich ihn schonmal fast komplett leer gefahren hatte und so ein Problem nicht hatte.
Werde es zwar noch weiter beobachten müssen aber is halt schon mies, vorallem wenn man pünktlich in der Arbeit sein sollte.
Jemand ne Idee was es sein könnte? Kann man die Tankanzeige kalibrieren?
Lg
Selbst ist der Mann - Selberschrauber aus Leidenschaft
CannaraX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2016, 15:34   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Tank vielleicht eingefallen? Pumpe nicht richtig drin? Vielleicht ein Fehler im Ausgleich zwischen linker und rechter Hälfte?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2016, 15:47   #3
CannaraX
Hi!
Danke für die Antwort.
Tank hab ich direkt überprüft, nix eingefallen.
Pumpe sitzt unter der Rückbank wenn ich mich nicht täusche, oder?
Verhältniss der Füllung Li + Re lässt sich am besten mit OBD auslesen, oder?
Alt 12.02.2016, 16:00   #4
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Füllung re und li lässt sich mW im Geheimmenü ablesen. Ist vielleicht zu banal, aber stand der Wagen irgendwie abschüssig oder so?
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2016, 16:03   #5
CannaraX
Ah ok, werd ich prüfen wenn er wieder am Leer werden ist.
Nein, stand perfekt eben über Nacht auf meinen Parkplatz.
Alt 12.02.2016, 16:33   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Tank links/rechts lässt sich im CC ablesen nachdem das Geheimmenu freigeschaltet wurde.
Ich würde hier, in Anbetracht das beim Tanken nur 70 Liter rein gingen auf einen defekt der Saugstrahlpumpe tippen, da diese das umpumpen von der einen in die andere Tankhälfte managed.
Alt 12.02.2016, 16:54   #7
CannaraX
ca. 18 Liter drin, dann nochmal 70Liter drauf sollte doch bei einem 85Liter Tank ganz gut hinkommen, oder?
Alt 13.02.2016, 00:28   #8
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Bei Dir ist wahrscheinlich dieses Ventil kaputt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1419852491
Daher funkioniert die Saugstrahlpumpe nicht, d.h. es bleibt immer eine Menge Benzin in der linken Tankhälfte, welche nicht gepumpt wird.
Neues Ventil besorgen: Beitrag #32 hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erste...-207895-4.html
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2016, 07:51   #9
CannaraX
Servus!
Ich hatte jetzt zwar länger schon länger keine Probleme mehr, hab ich aber auch nicht immer so leer gefahren.
Meine Frage noch: Dieses Ventil finde ich nur für 740i und 750i, nicht für 730i. Außerdem finde ich nirgends wo dieses Ventil verbaut sein soll. Kann mir da wer weiterhelfen?
Alt 02.08.2016, 14:41   #10
Toofilla
Wie kommst Du darauf? Soviel ich weiss, haben alle E38 das gleiche System. Das Ventil befindet sich im Tank. Rücksitzbank ausbauen, Benzinpumpendeckel aufmachen. Dann siehst Du das Ventil auf die linke obere Ecke des Kastens, wo die Benzinpumpe sitzt.
Tankanzeige falsch Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.06.2011 13:36
Tankanzeige zeigt falsch an nofri BMW 7er, Modell E65/E66 42 27.05.2011 10:50
Motorraum: Tankanzeige falsch nach Tankwechsel Pace BMW 7er, Modell E38 13 03.04.2009 19:42
Innenraum: Tankanzeige Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2006 00:20
Elektrik: Tankanzeige BMW-SIGGI BMW 7er, Modell E32 1 02.01.2006 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
