Alt 22.03.2016, 16:03   #1
moitrich
Benutzerbild von moitrich
Fahrzeug: E32-750i (02.1991)
Standard Zentralverriegelung funktioniert nicht
Hallo Zusammen,
kann mir jemand einen Tipp für mich bei folgender Sache?
Es geht um die Zentralverriegelung.
Wenn ich per FB schließe, gehen die Türpins kurz runter und gleich wieder rauf.
Bei erneuter Betätigung der FB gehen bis auf die Fahrertür die Pins halb runter und die Türen sind zu. Bei der Fahrertür geht der Pin nicht ganz auf halb sondern erst wenn ich den Türgriff ziehe. Dann geht die Tür einen Spalt auf aber ist nicht offen und der Pin rutscht auf halb zu.
Wenn ich mit dem Schlüssel im Schloss verschließe und den um 90 Grad drehe, gehen alle Pins ganz runter und alle Türen sind zu.
Die DWA LED blinkt aber eine Zeit lang bevor sie dauerhaft leuchtet.
Alex
moitrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 16:21   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das beim ZV schließen die Knöpfe wieder hoch gehen ist eine gewolte Fehleranzeige.
Es könnte sich um diesen Fehler handeln. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK HIER
Natürlich ist ein Kabelbruch im Türkabelbaum auch eine Möglichkeit.
Da gibt es auch eine Interner Link) Anleitung hier im Forum.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 16:24   #3
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06
Ich vermute mal das entweder der ZV Motor nicht mehr richtig will da es ja mit dem Schlüssel geht und du Antrieb vom ZV Motor über das Gestänge beim manuellen schließen mechanisch mitnimmst wenn ich das jetzt recht im Kopf habe.
Die ärgerlichere Variante wäre das in der Tür am Halterahmen wo der Schließzylinder usw. dran/drinhängt irgendwo etwas abgebrochen ist. Das kommt zuweilen schon mal vor. Hatte ich im Lauf der Zeit bei 2 e32. Da brauchst du dann Rahmen neu (bzw.gebraucht).
Edit: oder wie in der oben verlinkten Anleitung, da ist das Problem auf den Punkt :-) dargestellt
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 16:39   #4
Noch eine Variante, hatte ich mal. da waren diese kleine Plastikbuchsen im Gestaenge gebrochen und rausgefallen, da ging der Pin auch nicht mehr richtig hoch und runter und Tuerschloss ging nicht mehr richtig, Tuelle genannt, 4 Stueck pro Schloss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/52208238999/
oder das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door bracket rupture fix.
over-kill. I used 3/16" steel for the repair and was able to sneak in with a 90 to drill the door piece in place:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door1a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door2a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door3a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door4a.jpg
Alt 22.03.2016, 19:16   #5
moitrich
Danke erstmal.
Sollte mechanisch alles ok sein, können dann die Türkontaktschalter eine Macke haben?
Ich frage deshalb, weil das Blinken der DWA LED signalisiert, dass irgendwas nicht zu ist.
Wie kann ich die Microschalter prüfen ob sie funktionieren oder nicht?
Alt 23.03.2016, 00:04   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Microswitch
Elektrik: Zentralverriegelung funktioniert nicht MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 21 11.09.2014 06:49
Elektrik: Zentralverriegelung mit FB funktioniert nicht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2013 11:28
Elektrik: Zentralverriegelung funktioniert nur an Vordertüren -razzle- BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2010 10:52
Innenraum: Zentralverriegelung funktioniert nichtmehr! the-pet BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2008 12:04
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
