25.03.2016, 12:56
Fahrzeug: E38 740i 06.00
Elektrische heckklappe Umbau auf manuell
Moin moin,
Habe die sufu benutzt, allerdings war mein Problem nicht zu finden.
Ich habe Probleme mit der elektrischen Heckklappe.
Nachgefühlt haben wir, allerdings tut sich nix. Sie geht problemlos auf, allerdings beim schließen bleibt die bei der Hälfte stehen.
Gibt es jemand der die heckklappe umgerüstet hat auf Manuell?
Wollte die Pumpe stilllegen und die Dämpfer tauschen, allerdings sieht es so aus als wenn die normalen Dämpfer länger sind als die der elektrischen.
Gruß aus dem Norden
25.03.2016, 13:09
um was gehts jetzt genau?
Links musst Scharnier und Gasdruckfeder besorgen. Rechts bleibts gleich.
Was hast Du gemacht, bevor das Problem auftrat?
Falls nix gemacht hast, ist wohl der Neigungsgeber hinüber.
Steht die Klappe permanent halb offen? Oder kannst per Hand zumachen?
25.03.2016, 13:50
Also Gemscht habe ich nix..... Die ging von Anfang an nicht, das war mir bei Kauf bewusst.
Die Klappe kann man dann langsam mit wenig Druck schließen bzw. fällt die ganz langsam von alleine zu wenn man sie offen lässt.
Danke für die info schonmal
25.03.2016, 14:33
Besserer Vorschlag: Besorge Nummer 7 hier, und alles ist wie es gehört.
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
25.03.2016, 15:49
Dann werde ich das mal versuchen. Vielen Dank.
30.03.2016, 14:45
Zitat von gasi
Kannst du mir verraten wo der Sensor sitzt?
30.03.2016, 15:16
Fahrzeug: kein BMW mehr
Links neben dem Schalter zum schließen, wenn du vorm geöffneten Deckel stehst. Also unter der Verkleidung praktisch..........
Hybrid-Darstellung
