BMW 7er, Modell E23
Alt 04.05.2016, 09:26   #1
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Heizungs-/Gebläseschalter klemmen
die Tipptasten für die Heizungs- und Gebläsebedienung haben bei meinen e23 geklemmt. Nun ist es ja nicht gerade einfach, die Schalter mal eben schnell so auszubauen, ohne dabei Spuren zu hinterlassen, also habe ich mir erstmal ein bereits ausgebautes Teil von einem Schlachtobjekt vorgenommen, wo die Tasten auch teilweise schon 'hingen'. Beim Öffnen der Tster stellt man dann schnell den Fehler fest: altes Fett, welches verharzt ist im Laufe der Jahrzehnte und den Schalter dann beim einmaligen Betätigen in der Stellung beharren lässt. Also alles gereinigt und den Schalter danach neu abgeschmiert und wieder zusammengesetzt. Funktioniert wieder tadellos. Ist eine ziemliche Fummelarbeit, aber mir gefällt es mehr, das Originalteil zu reparieren, als gleich ein neugeil zu ordern. Zumal man da ja auch nicht weiß, ob die Schalter bald festkleben. Nun werde ich mir mal nach und nach alle Schalter vornehmen und so wieder für die nächsten Jahre fit machen.
Die Drehrädchen für die Luftmenge und Temepraturregelung habe ich auch gleich mal überholt: gleiches Problem mit uraltem Fett. Nur, das irgendein Hirni beim Ausbau eines der komplexen Schalter total zerstört hat. So musste ich aus 2 Schalteinheiten dann wenigstens einen guten zusammenbauen.
Tipende Grüße
bone
Dateityp: jpg Heizungsschalter.jpg (69,0 KB, 35x aufgerufen)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 09:34   #2
bone
Kabelputzer
Standard Bild des Heizungsdrehschalters
hier noch das Bild des Heizungsschalters mit den Drehelementen.
Bastelnde Grüße
bone
Dateityp: jpg Heizungsschalter1.jpg (87,9 KB, 30x aufgerufen)
Alt 03.10.2016, 15:46   #3
Anvolohe
Fahrzeug: E23-732i (01.80)
Standard klemmende Taster
Hallo Bone,
ich bin leider nicht so pfiffig wie du, habe aber dasselbe Problem der hängenden Taster :-(
Wie öffne ich den die Taster?
Das hast du leider nicht beschrieben.
You:
Beste Grüße
anvolohe
Anvolohe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorelektronik klemmen M30 kirigt BMW 7er, Modell E32 11 23.04.2014 11:50
Motorraum: VANOS mechanisches Klemmen Fehler 212 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2011 08:10
Heizung/Klima: Gebläseschalter spinnt Mirko1976 BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2010 19:27
Sicherheitsgurte schwergängig / klemmen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2009 12:16
Elektrik: welche Klemmen hat der Waschwassersensor Erich BMW 7er, Modell E32 11 15.07.2006 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
