31.05.2016, 13:53
Fahrzeug: 730i
Einbautiefe in den Türen für Lautsprecher und Hochtöner
hallo ihr lieben,
ich habe nun schon etwas im netzt gesucht und auch hier im forum und habe unterschiedliche angaben zum durchmesser und der einbautiefe gefunden.
mich würde nun interessieren welche größe, also einbautiefe und durchmesser nun wirklich rein passt.
und noch eine kleine frage: welchen durchmesser hat der hochtöner?
vielen lieben dank.
lg alex
Geändert von firebird619 (31.05.2016 um 13:59 Uhr).
31.05.2016, 18:21
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
In der SuFu findest du jede Menge Daten über LS vorne und hinten.
Was im E38 um und eingebaut wurde sind mehr als nur eine Seite...
http://www.7-forum.com/forum/4/front...ln-199082.html
31.05.2016, 22:53
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich habe eine 25mm Kalotte von Audio System als Hochtzöner hinter dem originalen Gitter, bei dem ich die Aufnahme der originalen Hochtöner zerdremelt habe und den Hochtöner dann mit Heisskleber in etwa auf den Fahrer ausgerichtet habe.
Bei den Mittel Tieftönern habe ich derzeit Audio System Helon und die Lautsprecheraufnahme im Magnetbereich ausgeschnitten und mit Akustikwolle/Akustikvlies/Muhwolle von hinten etwas gedämpft.
Die Audio System Xion passten allerdings so rein ohne was am Gehäuse zu machen...
01.06.2016, 10:02
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ohne Adapterring passen 57-58mm Einbautiefe, 16er passen mit aufschneiden (dremeln) des LS-Gehäuses.
Nach Messung mit kalibriertem Mikro steht trotzdem fest, dass das vorhandene Gehäusevolumen zu klein ist um die 16er TMT tief runter laufen zu lassen. Abfall ab 150hz, da hilft auch keine Wolle o.ä.
Weiteres Manko ist, dass die 16er in die Türverkleidung hinein spielen, da die Öffnung in den TV einfach zu klein ist.
Wenn man wirklich alles aus 16ern vorne raus holen will muss man schon mit dem Türvolumen spielen, was eine menge Arbeit ist. Dämmen, dichten und Gehäuse bauen.
Ich kann 16er vorne im Seriengehäuse trotzdem empfehlen weil sie einfach deutlich mehr kicken als 13er
25mm Kalotten passen ohne Probleme in die originale HT Aufnahme
01.06.2016, 12:03
Fahrzeug: 730i
vielen dank für die antworte.
nun habe ich die benötigten infos.
Hybrid-Darstellung
