Alt 12.06.2016, 07:43   #1
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Standard AP-Federn UND Sonderräder, hat das jemand?
Moin, da ich ja Probleme mit dem Fahrwerk der VA habe muss ich wohl alles neu kaufen. Ich liebäugel mit den AP-Federn für die VA habe aber schon Sonderräder drauf. Gem. AP brauche ich dann eine Abnahme gem. §21 bzw ne 19.2. Hat das schon jemand hinter sich in der Kombination? Gab es Schwierigkeiten? Was kommt an Kosten auf mich zu?
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 09:06   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Warum solltest du andere Räder nicht mit einer Tieferlegung/Federn/Fahrwerk zusammen fahren bzw. eintragen lassen können? Macht der TÜV, kostet zusammen etwa zwischen 70 und 100 Euro. Gutachten, Papiere ect. solltest du zur Abnahme dabei haben, der geübte Sachverständige findet die benötigten Daten allerdings auch so
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.06.2016, 16:37   #3
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Ich bin zu Anfang auch mit AP Federn und Styling 95 unterwegs gewesen ,natürlich alles eingetragen .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 06:43   #4
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich habe Felgen in 8x17 ET13 drauf, Reifen in 235/55R17. Laut Radhersteller muss schon beim Serienfahrwerk auf die Radlaufkanten geachtet werden. Ich habe keine Lust da irgendwas Bördeln zu lassen, sind alles Angriffspunkte für Rost. Ich fahre nachher zum TÜV und hole mir mal die Infos. Immerhin habt Ihr mir Mut gemacht, evtl klappt das ja alles ganz einfach.
Alt 13.06.2016, 06:47   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Ich fahre vorn und hinten AP federn. Dazu die originalen 18 zoll.
Weiß ja nicht wirklich was mit sonderrädern gemeint ist.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 06:58   #6
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Das sind meines Wissens nach Räder die nicht ab Werk freigegeben sind und in den Papieren stehen, und/oder solche die nicht von BMW kommen, also Fremdhersteller, selbst wenn es Identische sind aber eben ohne BMW-Teilenummer und zum Auto passend.
Alt 13.06.2016, 07:08   #7
mahooja
seven till heaven
Naja, das sind ja nun keine Monsterdimensionen. Glaube nicht das da gebördelt werden muss. Und wenn doch: Wer schön sein will muss leiden, das Leben ist kein Wunschkonzert. Also entweder einen Kompromiss eingehen oder Serienräder und Fahrwerk fahren. Und was vernünftig gebördelt ist rostet auch nicht
Alt 13.06.2016, 07:17   #8
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Ok. Dann kann ich da nicht mitreden
Alt 15.06.2016, 08:18   #9
alex_n66
Fahrzeug: 0815
TÜV will die Kanten relativ weit umgelegt haben und die Eintragung kostet dann noch 80€ plus evtl Mehraufwand - für was auch immer.
Das mache ich nicht, sollte nun nur zur Info dienen.
Alt 16.06.2016, 14:54   #10
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Also ich hab zu den AP Federn vorne problemlos VA 8,5jx18 mit 255/45 und HA 10jx18 mit 285/40 eingetragen bekommen vorn war ET hmmm 19 und hinten ET13 mein ich. Hinten musste ich etwas die Kante anlegen damits nicht schleift
Das Fahrzeug besitze ich nicht mehr, habe mir allerdings jetzt aber wieder die APs vorn eingebaut und Räder wiederum 8,5jx18 und 10jx18. Dieses mal aber vorn 245/45 und hinten 275/40 (die passen ohne bördeln), mit neuen Dunlop Sport Maxx RT2 ... hab noch keinen besseren Reifen gefahren muss ich mal sagen.
Tragfähigkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller hab ich auch und natürlich das obligatorische Teile Gutachten für die Federn. Muss jetzt nur noch zum Spur einstellen dann sollte einer Eintragung nichts mehr im Weg stehen.
lg
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: hat jemand diese federn verbaut??? löcha BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2009 09:56
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 04:54
E32 Hat jemand Federn oder Dämpfer übrig und könnte sie mir verkaufen? 740LPG Suche... 11 13.01.2008 23:59
Schwierigkeiten beim Eintragen lassen Sonderräder / Federn BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2004 07:36
E32 und E38 im direkten Vergleich- hat das jemand gemacht? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
