Alt 22.09.2016, 10:04   #1
bro
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
Frage Standheizung original im 740d startet nicht
Hallo Leute,
da ich jetzt wahrscheinlich mein Auto (740d) in den kälteren Monaten auch draußen unter einem Carport stehen habe, komme ich doch mal in den Genuss meine Standheizung zu benutzen - hatte bisher nie den Bedarf sie einzuschalten, da das Auto eigentlich immer in einer beheizten Garage stand.
Nun habe ich gleich heute früh (Aussentemperatur unter 10°C) versucht das Auto via Standheizung zu erwärmen, leider Fehlanzeige!
Von drinnen habe ich die Standheizung versucht via original Fernbedienung zu starten. Als ich dann 10 min später vor dem Auto stand war klar, dass das schon mal nicht geklappt hat.
Dann habe ich versucht die Heizung manuell zu starten über das Menü - klappt auch nicht! :-(
Wenn ich versuche die Standheizung über das Menü zu starten (Auswahl mit Haken bestätigen) passiert rein gar nix - der Haken geht sofort wieder raus - hab das ein paar mal versucht, aber da tut sich nix
Standlüftung funktioniert übrigens, die hatte ich im Sommer schon ein paar mal im Einsatz
Fehlercodes gibt es auch keine, was die Standheizung betrifft
Hatte das Problem schon mal jemand?
Kann es sein, dass der Vorbesitzer ein Kabel abgezogen hat? Halte ich persönlich nicht für unwahrscheinlich, da er auch das Telefon hinten links im Kofferraum ausgesteckt hatte.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
bro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2016, 12:12   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Kabel und Sicherungen kannst ja mal kontrollieren.
Die Teile haben auch eine Störverriegelung, wenn zu viele Fehler aufgetreten sind.
Dann müsste sie erst entsperrt werden, bevor man sie wieder ansteuern kann.
VG
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2016, 12:27   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich tippe mal auf Störverriegelung, wegen überhitzung.
Eine defekte zusatzwasserpumpe bemerkst im Fahrbetrieb praktisch nicht.
Die SH geht aber nach einigen Sekunden aus
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2016, 12:59   #4
bro
vielen Dank für die schnellen Antworten.... jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich diese Störverriegelung denn lösen/ löschen kann
Alt 22.09.2016, 14:30   #5
Bandit1973
Mit der Software, deren Name nicht genannt werden darf
Wenn die Pumpe einen weg hat, wird das aber nichts bringen, da die Heizung gleich wieder auf Störung gehen wird.
Versuch mal ob deine Restwärmenutzung funktioniert.
Die braucht die Pumpe nämlich
Alt 22.09.2016, 14:50   #6
bro
Alles klar :-)
Wird das mal mit der Restwärme versuchen, ehrlich gesagt hab ich auch das noch nie verwendet :-) Wenn die nicht funktioniert merke ich das auch (optisch) irgendwie? Blinkt da die LED o.ä.?
Alt 23.09.2016, 06:37   #7
Bandit1973
nein... es bläst nur nach 2-3 minuten merklich kühler.
Wenn die Pumpe funktioniert, dann kommt da lange warmluft aus den düsen
Alt 18.10.2016, 10:20   #8
bro
wollte mich mal mit einem Zwischenfazit und einem weiteren Problem zurückmelden:
Habe mithilfe des Programmes, dass hier nicht genannt werden darf, aber doch jeder kennt versucht die Störverriegelung zu lösen, doch soweit kam es gar nicht, denn es konnte keine Verbindung zur Standheizung aufgebaut werden
Somit komm ich wahrscheinlich der Vermutung näher, dass der Vorbesitzer die Standheizung ev. manuell ausser Betrieb gesetzt hat (hat er auch mit dem Telefon und der hinteren Sitzheizung gemacht - jeweils Stecker abgezogen gewesen)
nun meine Frage, bevor ich alle möglichen Schrauben und Klemmen löse:
- Habe ich ev. beim Programm, dessen Namen jeder kennt, aber nicht genannt werden darf einen Anwendungsfehler gemacht?
- gibt es außer der Sicherung im Motorraum noch weitere Möglichkeiten der Standheizung (einfach) den Saft abzudrehen?
- Kann man bei Kommunikationsproblemen zwischen Programm und Standheizung auch auf andere Fehlerquellen schließen?
Alt 18.10.2016, 11:05   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Als erstes würde ich vorne links anheben, Rad und Radhausschale ab/ausbauen und mir die SH erst mal genauer anschauen
Auch da gibt es Steckverbindungen und eventuell ein total vergammeltes Steuergerät auf der SH
Im Normalfall, wenn man mit kaltem Motor startet und die Temp unter 6°C beträgt, dann schaltet die SH automatisch zu um den Motor und die Fahrgastzelle schneller aufheizen zu können. Wenn ich also morgens um 7°°Uhr (4°C) in meine Werkstatt fahre (7km), dann läuft die SH nach dem Abstellen des Fzg. noch knapp eine Minute weiter bevor der Dicke ruhig wird
Es hat also recht wenig damit zu tun ob das Fahrzeug in der Garage stand oder unter der Laterne, sondern lediglich mit Aussentemperatur und Motortemperatur. So wie ich deinen Text also lese, hat die SH bisher nie funktioniert seit der Dicke in deinem Besitz ist...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2016, 11:10   #10
bro
da muss ich dir recht geben, ich habe die SH seit dem der 7er in meinem Besitz ist, nie verwendet, auch wäre mir die von die beschriebene Zuheizfunktion (inkl. Nachlauf) nie aufgefallen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch so gut wie keine Kurzstrecke fahre - das Auto aber in der Regel (auch für einen Diesel) schnell warm wird...
Dann wer ich mich wohl dem Werkzeug bedienen und mal nachsehen wie die Stecker aussehen. :-)
Stichworte
standheizung
Motorraum: Sporadisch Drehzahlgeber Fehler. Startet nicht. 740d E38 alexanders BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2015 22:39
740d startet nicht streunerBMW BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2013 21:35
Motorraum: 740d startet nicht, wenn warm..Glühkerzen? Grieche740d BMW 7er, Modell E38 14 31.08.2010 13:59
Heizung/Klima: Standheizung startet nicht shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 20 16.02.2010 21:48
Heizung/Klima: Standheizung startet nicht - keine Diagnose? Morg BMW 7er, Modell E38 28 05.11.2009 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
