Alt 04.12.2016, 22:46   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen E38 Ablendlicht Geht Beim Oeffnen Des Fahrzeuges Mit An.wie ?
Hallo Freunde,
ich habe eine Frage an Euch.
Es gibt doch bei den neuen Autos sowas wie, wenn man das Auto oeffnet geht das Innenraumlicht und meistens das Standlicht oder Ablendlicht an.
Ich wuerde das gerne an meinem 7er E38 auch so machen wollen.
Geht das ? Wie und wo muss man die Kabel anschliessen,dass das Ablendlicht mit angeht ?
Vielen Dank erstmal
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 23:21   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Kabel verlegen würde ich da gar nicht. Sollte ein guter Codierer hinbekommen. Eventuell brauchst du vielleicht ein neueres LCM
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 23:30   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Funktion nennt sich "leaving home" und ist im E38 NICHT codierbar!
Über Elight kann man es aber nachrüsten, ebenso wie Tippblinken und Kurvenlicht per Nebelscheinwerfer...einfach mal im Forum suchen Kostet allerdings ein paar Euro
Alt 05.12.2016, 00:43   #4
nicotoscani
Frage
Ich habe mich mittlerweile schlau gelesen und fand raus,dass wenn man die Innenraumlichter mit an die Ablendlichter anschliesst und ein Diode dazwischen macht,wuerde das perfekt funktionieren. Was meint ihr dazu ?
Alt 05.12.2016, 03:01   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Schlechte Idee, bzw. schlechter Weg.
Da braucht es mehr als bloss eine Diode, sonst raucht Dir die Hütte ab.
Zudem ist das alles nicht so sicher vorab "berechenbar".
Das LCM hat ja Logik drin und macht diverse Prüfungen.
Wenn jetzt anfängst entgegen dem ursprünglichen Design Sachen zu machen, dann kann das zu seltsamen Effekten und Fehlern führen. Oder das LCM kann auch drauf gehen.
Wenn schon kaufst ein E-light Modul, das soll aber teils auch mucken, wie man so liest.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.12.2016, 05:05   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn ich im bösen Programm auf das Lichtmodul zugreife, geht ungefragt das Xenonlicht an. Den Busbefehl dafür muß man nur rausfinden und senden, geht bestimmt wie bei E.T. mit nem alten Plattenspieler, Nockenscheibe und ner Gabel.
Selber auf dem K(?)-Bus senden ist aber nichttrivial und teuer wg. meines Wissens nicht mehr hergestelltem Spezialchip mit Kollisionserkennung. Oder man pfeift La Paloma mit dem Arduino auf den Draht, darf sich dann aber über gelegentlich mysteriöse Fehlfunktionen anderer Bordgeräte nicht wundern.
Von daher würde ich dazu tendieren, die Humanbedienelemente mit z.B. parallelen Reedrelais zu betätigen. Daran kann man dann basteln was man will, ohne in irgendwelche Probleme zu kommen (jedenfalls in keine größeren, als wenn man besoffen gegen den Blinkerhebel gelehnt einschläft usw.) Der Lichtschalter sendet glaub auch nur Tastimpulse, deshalb können zwar solche Inkonsistenzen wie Lichtschalter an, Licht aber aus oder eben andersherum vorkommen, aber es gibt keine Kurzschlüsse oder Stromfresser wenn das Auto eigentlich schlafen sollte.
Ich würde aber lieber die Batterie schonen, als mit solchen Prollgimmicks Weinachten in Stenkelfeld nachzuspielen. Wer braucht nachts wirklich 70 Watt Xenonlicht frontal im Gesicht, wenn er sich seinem Auto nähert? Die knietiefe Pfütze neben der Fahrertür sieht man so garantiert nicht vor lauter Sternchen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2016, 09:11   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 05.12.2016, 20:00   #8
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich hab mir mal das E-lite Modul gekauft vor 3 Jahren, funktioniert Super bis jetzt.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wichtige Hinweise zum Ausbau des Dachhimmels und des Schiebedaches beim e38 BMW_733i E38: Tipps & Tricks 4 10.05.2022 20:10
Elektrik: Ablendlicht geht nicht! CaineEsco BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2005 01:04
Elektrik: Mit Handy Tuer oeffnen? Erich BMW 7er, Modell E38 20 29.01.2005 21:10
Elektrik: Blinkerquittierung beim Oeffnen und Schliessen freij BMW 7er, Modell E38 5 15.07.2004 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
