Alt 05.02.2017, 12:36   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Unterschiede Heckklappe ??
Wollte heute meine Heckklappe tauschen, da der übliche Rost an der Kante langsam zum Vorschein kam. Also alte abgeschraubt, ausgehangen und stolz die neu lackierte gebrauchte heran getragen und wollte einfach nur einhängen .
Der Lochabstand der Aufnahmen für die Heckklappe ist kleiner als bei meiner alten . Der Abstand von der alten ist ca. 17cm,von der neuen " alten " ist ca. 12cm.
Gab es Unterschiede bei den Baujahren vom E38 ?? Demzufolge muß es auch verschiedene Scharniere geben. Da habe ich erst einmal blöd geschaut .
Hat das einer gewußt, oder bin ich einer der wenigen, der beim Tausch den Unterschied bemerkt hat ?
Weiß jemand, ab welchem Baujahr die Scharniere getauscht wurden ? Beide Heckklappe haben keine hydraulische Funktion, also sollte es daran nicht liegen.
Gruß AS
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2017, 13:42   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Relativ früh hat das geändert.
Nimm die Scharniere mit, dann passts.
Sonst musst bohren - geht auch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (06.02.2017 um 00:49 Uhr).
Alt 05.02.2017, 17:55   #3
ANSA
Ja, die Klappe hatte ich schon eine Weile. Da wird es die Scharniere nicht mehr geben. Aber mit Bohren gehts zur Not auch, aber original wäre schon die bessere Lösung. Dachte , esgab nur Unterschiede zwischen Hydraulik und Manuell . Man lernt nie aus
Alt 05.02.2017, 18:41   #4
gasi
Zumindest der Lochabstand änderte sich rein bauzeitbedingt.
Alt 14.02.2017, 21:31   #5
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
@ANSA:
Den Unterschied mit der Heckklappe, bzw. mit dem Scharnier hatte ich auch schon festgestellt, als ich bei meinem E38 VFL die angerostete Heckklappe gegen eine neu lackierte Heckklappe eines Freundes getauscht hatte,
siehe Thema: Interner Link) Heckklappe wechseln, Baujahr?
ab Beitrag #9 bis Beitrag #11
Da hab ich auch Bilder der beiden unterschiedlichen Scharniere angehängen.
Es gibt also zwei unterschiedliche Heckklappen, und zwei Varianten von Scharnieren.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unterschiede Dieselkühler Nick Maybach BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2013 18:59
Karosserie: Unterschiede US Modell? Floh_750i BMW 7er, Modell E32 33 28.12.2009 12:32
Unterschiede i / iA / iL ??? MpacMan BMW 7er, Modell E38 43 03.01.2005 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
