03.05.2004, 18:29
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Brauche dringend Hilfe beim wechsel des Handbremsseils!
Hi
Heute ist mein Handbremsseil gerissen und zwar im Fußraum.
Ich habe jetzt mal im fußraum alles zerlegt und musste feststellen das dieses beschi..... Handbremsseil
unter dem Teppich an der mittelkonsole verlegt ist. Den teppich an der mittelkonsole kann man
allerdings nur wegklappen wenn man den fahrersitz ausbaut .
So und jetzt meine Fragen
1: Hat jemand das schon mal gewechselt und kann mir ein paar Tipps geben?
2: Weis jemand ob man nur das innenseil ohne Aussenhaut wechseln kann, ich weis nicht wie es unterm auto weiter verlegt ist bzw. wie der übergang auf die zwei weiterführenden seile gemacht ist ( Klemme,Öse, etc).
Danke
[Bearbeitet am 4.5.2004 um 05:43 von D.R.I.V.E.R]
03.05.2004, 18:40
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
mit Besten Grüßen Martin
03.05.2004, 18:43
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Ich habe im T I S etwas (ist leider nicht viel) gefunden.
Wenn Du mir Deine Mailadresse sendest, kann ich's Dir schicken (wenn Du es überhaupt haben willst von einem Heizölkocher)
Grüße,
Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken ( siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
03.05.2004, 19:12
Radarhasser
Hi
Tja Thomas wenn man sie nicht benutzt, dann kann sie natürlich auch nicht kaputtgehen klingt irgendwie
logisch .
Alledings ist das nicht die lösung
A: Habe ich einen schalter ( das ist auch gut so) muss somit die Handbremse nutzten dafür ist sie schliesslich da.
B: Das ist eine schwachstelle am E38 diese Berühmte meldung im Check control "Handbremse Lösen" obwohl sie gelöst ist kommt hauptsächlich vom fast defekten Handbremsseil :zwink . Der innenzug besteht aus mehreren dünnen drähtchen (ist dir bestimmt bekannt) die reißen nach und nach ab, das seil kann somit nicht mehr ohne wiederstand in die Aussenhaut gleiten und der Endschalter von der Handbremse kann somit nicht schliessen und die Meldung erscheint .
Die meisten biegen dann den halter vom Endschalter etwas krumm und die Meldung ist für kurze zeit weg.
Früher oder später reist aber das seil.
03.05.2004, 19:23
... und wie ich im T I S gesehen habe, muss man zum Wechsel die Auspuffanlage abbauen :( :(
Grüße. Uwe
03.05.2004, 19:24
@D.R.I.V.E.R
OK , muß mich da mal schlau machen aber kann das nicht ganz nachvollziehen , wenn das ne schwachstelle ist dann sollte es eine Nachbesserung geben ... siehe ÖlwannenDichtung
ich kann mir nicht vorstellen das BMW minderwertige Seile verwendet , kann ja nicht sein das VW und konsorten einen vorsprung in Handbremsseilen haben
03.05.2004, 19:37
Radarhasser
Hi
@UWE.F
Kann leider diene gesendeten Dateien trotz acrobat reader nicht lesen scheint beschädigt zu sein .
Wieviel kostet das Handbremsseil beim Freundlichen.
@ThomasD
VW baut wenigstens seile ein die passen, nicht wie BMW die bei einer Luxusklasse zu kurze Seile verbauen.
Was meinst du mit Ölwannendichtung bekommt man die mitlerweile kostenlos getauscht.
03.05.2004, 19:46
Mit meinem Acrobat-Reader 5 kann ich sie lesen.
Sind sie bei Transport kaputt gegangen?
Wenn Du einen 5er Acrobat hast und sie damit nicht lesen kannst, hinterlege ich sie Dir noch einmal im Internet.
Gruss, Uwe
Nachtrag: sie liegen hier: www.fischer.de.nr unter "Downloads"
[Bearbeitet am 3.5.2004 um 19:51 von Uwe.F.]
03.05.2004, 20:16
Radarhasser
Hi
@UWE
Entweder ich bin zu Blöd oder irgendetwas stimmt nicht.
Ich zumindest komme auf keine seite von www.fischer.de gibt es nicht.
03.05.2004, 20:21
