Alt 09.04.2017, 13:15   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Motorölwechsel
meine m70 stehen jetzt seit einem jahr. möchte jetzt ein 5w40 ölwechsel machen, da über die zeit das ganze öl in die wanne abgelaufen ist. frage: verbleibt dann noch was im ölkühler?
Alt 09.04.2017, 13:37   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ja............
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 15:14   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, wenn du das schon fragen musst, stell ich mir gerade die Frage ob du überhaupt einen Öl-Kühler hast, denn nicht jeder M70 hat sowas.
Schau mal das Ölfiltergehäuse an, sind da zwei Leitungen die unter den Wasserkühler führen? Wenn ja, dann hast du einen Öl-Kühler und ja da bleibt das Öl drin beim Wechsel vom Motoröl.
Grüße Chio.
Ohne die Antwort vor meiner zu lesen (der ist auf Ignor-Liste, bin ich sicher das die nicht hilfreich war!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (10.04.2017 um 10:50 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 15:58   #4
--750il--
natürlich hat er einen, habe noch nie einen ohne gesehen.
wie viel bleibt da drin- und kann man durch lösen der verbindung da noch was rausholen?
Alt 09.04.2017, 16:39   #5
ca. 0.5-1 Liter schaetze ich mal inkl. der Leitungen. Da muesstest Du schon die Leitungen loesen und mit Druckluft durchblasen.
Aber wenn da Oel sich mischt, ist doch auch kein Problem.
Aus der oberen Oelwanne wirste auch nicht alles rausbekommen, die ist ja unterteilt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...ldM70/Dsc01403[1].jpg
hatte letztens noch eine draussen, und auch die Riffelbleche abgeschraubt, das sieht dann so aus wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...carterstuk.jpg
Alt 09.04.2017, 22:38   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Stimmt nicht, die FL-Modelle haben serienmässig keinen Motor-Ölkühler
Alt 10.04.2017, 01:24   #7
750: Ölkühler A=697 MM bis 09/1989
danach nur für Fahrzeuge mit Heissland-Ausführung Ja S823A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorölkühlung | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Fragen zum Motorölwechsel Berrak BMW 7er, Modell F01/F02 17 15.03.2015 01:45
Heizung/Klima: Böse Überraschung beim Motorölwechsel.... bandsbutler BMW 7er, Modell E38 15 10.06.2013 19:06
Motorraum: Motorölwechsel selber machen - spez. 730i N52 - Fragen dazu *Klausi* BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.06.2012 13:27
Motorölwechsel-kosten Rennsemmel BMW 7er, allgemein 14 17.01.2009 19:09
Frage zu Motorölwechsel AlpinaB12 BMW 7er, Modell E65/E66 16 06.12.2005 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
