Alt 07.06.2017, 16:22   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Automatikgetriebe revidieren 740i/540i 5HP24
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich des Automatikgetriebes 5HP24 (e39 540i).Nehmen wir an das Getriebe ist ausgebaut und man(n) möchte dieses komplett überholen (um sehr lange Ruhe zu haben), was sollte alles gemacht werden? Die Kügelchen samt Filter ist klar – sollte auch ein neuer/AT Wandler (geht der zu überholen?) oder die Lamellen mit gemacht werden? Letzteres gibt es zumindest nicht beim freundlichen. Die anderen Teile kosten recht viel allerdings sparte man sich einen ev. erneuten Ausbau und kann v.a. mit ruhigerem Gewissen fahren.
Die Fahrzeug LL beträgt rd. 250000 (vmtl. echte) Km und gefühlt schaltet er manchmal leicht ruppig. Wie sollte man am besten Verfahren und muss unbedingt das originale ATF Öl genommen werden?Vielen Dank für eure Hilfe - Gruss
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2017, 16:43   #2
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
hier ist ein alter Post, in dem du viele Infos findest
Prinzipiell kannst du bei ZF jedes Teil bestellen (im Link unten ist die Pdf Datein benannt), bei BMW bekommst
du nur ganze Baugruppen und das mit BMW Zuschlag...
btw, im 5HP24 gibt es nur noch eine Kugel, oder zwei, weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht 100%ig
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ersat...on-198351.html
Gruß.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2017, 17:15   #3
MuFFe
Es gibt dazu gute Videos bei YouTube.
Die Lamellen würde ich je nach Verschleiß beurteilen (Messwerte besorgen)
Wandler eher nicht, es sei den du hast etwas bemerkt.
Den Getriebekabelbaum nicht vergessen, und alle Spulen durchmessen, am besten von jemanden der das mit Oszilloskop und unter Last machen kann.
Viel spaß dabei, mache mal Fotos von der Aktion, will bald versuchen mein altes defektes, und ein anderes defektes Hp24 zu einen heilen zu machen. Wird bestimmt ein lustiges Puzzle
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Getriebe: e39 540i 5hp24 in e38 740i Svenbmwfan BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2019 20:55
E32-Teile: Original BMW Automatikgetriebe ZF 5HP30 für 540i E34 740i E32 E38 1421349 Denis! Biete... 1 20.01.2016 05:30
E38-Teile: E38 Automatikgetriebe 5 HP-24 M62 740i 540i e32750i Biete... 0 29.01.2014 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
