Alt 07.08.2017, 17:21   #1
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Standard Kabelbaum m52 Schalter/Automat
ich habe einen m52 Motor erstanden mit einem Automatikgetriebe.
Er soll in meinen 728i mit Handschaltung wandern.
Erstes Problem ist mir schon aufgefallen, der Kabelbaum des neuen Motors hat keinen Stecker für das Rückfahrsignal.
Nun meine Frage, kann ich den Kabelbaum des neuen Motors überhaupt verwenden?
Wie würdet ihr das Kabel für das Rückfahrsignal integrieren?
Danke + Grüße
Pascal
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 21:06   #2
pascal-728i
habe den Kabelbaum untersucht, die Kabel an den kleineren Steckern sind fast identisch, auch die Steckplätze und Farben, lediglich zwei Kabel hatte der Automatik-kabelbaum mehr, die habe ich ausgepinnt, dafür das Fehlende Kabel für das Rückfahrsignal eingepinnt.
Nur leider kann man beim großen Stecker der für das Motor Steuergerät nicht genau sehen ob alles identisch ist. Weiss da jemand weiter?
Alt 08.08.2017, 16:28   #3
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Warum übernimmst du nicht einfach den Kabelbaum von deinem bisherigen Motor? Dann kannst du sicher sein, dass du keine Beschädigungen hast und alles erfolgreich miteinander kommunizieren kann.
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 22:30   #4
pascal-728i
Wäre natürlich sicher, aber ich wollte mir die Arbeit ersparen.
Alt 09.08.2017, 21:33   #5
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Waren die 2 Stecker rund? Wenn ja, dann waren die davor im Automatik-Getriebe eingesteckt.
Am einfachsten ist es doch einfach, den Kabelbaum im Fahrzeug zu belassen und motorseitig auszustecken. Sind ja nur um die 10-15 Stecker für Sensoren etc. und man braucht nichts bearbeiten.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2017, 20:46   #6
pascal-728i
sorry für meine späte Antwort. Ja es waren zwei runde Stecker.
Ich fand es einfacher den Kabelbaum im Motor zu lassen, es sind 4 Kabel die ich ändern musste. Ist heute fertig geworden und läuft einwandfrei.
Danke für eure Antworten.
Achso ich habe jetzt ein Automatikgetriebe hier liegen das erst 97 tkm hat, wenn es jemand brauchen kann bitte melden!
E32-Teile: TwinTec KLR 735i Schalter/Automat Independent Biete... 0 05.03.2016 09:00
Motorraum: ABE als PDF : EGS B2 Euro2 e32 730/735 Schalter u. Automat Sanda BMW 7er, Modell E32 4 07.03.2012 18:01
M60 Schalter teurer/günstiger als Automat? Gaser BMW 7er, Modell E32 29 18.06.2011 11:38
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 10:16
735 Automat oder Schalter??? 28er BMW 7er, Modell E32 55 17.06.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
