Alt 08.12.2017, 16:45   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ärger MK4 Odyssee
Hallo Leute, ich versuche es mal kurz zu halten, obwohl ich schon über 20h mit dem MK4 verbracht habe.
In aller Kürze: Ich hatte mir eins vom Schrottplatz geholt, bei dem lief aber das Laufwerk nicht an. Diverse CD's versucht, dann Druckluft, etliche Male, auch in andere Wagen, ein- und ausgebaut. Nichts, das Laufwerk war einfach kaputt.
Habe draufhin ein anderes MK4 vom Schrottplatz im Tausch bekommen, von dem ich wusste das es funktioniert. Sehr ernüchternd war aber, dass es keine DVD's sondern nur noch CD's lesen kann. Also auch hier etliche DVD-Rohlinge verbrannt und nach dem Fehler gesucht. Dann habe ich mir, nach einer ausgiebigen Recherche im Netz, eine Ersatzlasereinheit bestellt. Als diese dann da war habe ich sie verbaut und es ging immer noch nicht. Auch CD's gingen nicht mehr. Alles wieder auseinander gepflückt und gecheckt, wieder eingebaut. Immer noch nichts. Irgendwann hab ich dann den alten Laser wieder eingebaut und siehe da: Zumindest CD's gingen wieder.
Diagnose: Neuer Laser war auch defekt.
Heute kam nun wieder ein neuer Laser, als Ersatz an.
Voller Vorfreude habe ich ihn verbaut, das MK4 eingebaut und siehe da... NICHTS
Also alles wieder auseinander und geschaut. Hat alles gepasst.
Dann wieder den alten Laser rein, der wenigstens CD's konnte.
Auch hier ging nun nichts mehr.
Das Laufwerk dreht sich nicht mehr und wirft auch die CD nicht mehr aus.
Ich hab inzwischen so die Schnauze voll von diesen MK-Schrottnavis.
Insgesamt habe ich das Navi über 10x vollkommen auseinandergebaut und absolut nichts gewonnen, eher im Gegenteil.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee wie ich das Laufwerk wieder hinbekomme?
Oder warum es nun garnicht mehr will? Mir ist nichts abgebrochen o.Ä. und inzwischen hatte ich auch eine gewisse Routine beim Zerlegen.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 17:05   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Soweit ich noch von der PS1 Zeit weiß, wenn man den Laser tauscht muß er eingestellt werden mit kleinen Poti´s die auf der Laufwerksplatine sitzen.
Alt 08.12.2017, 18:25   #3
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.thunder-online.de/shop/ersatzteile/
Da wird dir geholfen. Habe da ein fabrikneues M3.5 Laufwerk gekauft. Bei meinem alten ging nur noch Cd und keine DVd mehr. Ein ganz typisches Problem, wenn die Rechner in die Jahre komen.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 23:27   #4
Oder kauf dir doch von BMW für mittlerweile gut 100 € einfach ein neues Laufwerk - und GUT ist.
Wozu da noch der Ärger mit dem Schrottplatz und den 20 Stunden Arbeit ?????
DAS DVD-Laufwerk im E65 wird seit 09/2000 verwendet - also schon VOR Erscheinen des E65.
Also denke ich, dass es demnach in die MK4 des E38 püasst, der ja garnicht in der offiziellen Liste Steht.
Außerdem ist das Datenformat des MK4 und des NAVI02 vom E65 identisch
Geändert von peterpaul (08.12.2017 um 23:41 Uhr).
Alt 09.12.2017, 00:33   #5
MarvMan
Hab diverse Threads und Anleitungen durchgeschaut. Das man den Laser einstellen müsste war dort nie angegeben.
Mich wundert es eben, dass nun garnichts mehr geht. Aber anscheinend gehen die Laufwerke, ähnlich wie die Laser gerne kaputt. Hat mich gewundert, dass es genau zusammen gefallen zu sein scheint.
Danke für den Tipp, ich erkundige mich dann mal.
Rückwirkend würde ich mir das natürlich auch nicht mehr antun. Aber wie das eben so ist, denkt man sich man tauscht eben den Laser und dann ist gut. Wenn alles funktioniert hätte wäre ich damit auch in einer Stunde durch gewesen.
Alt 09.12.2017, 11:00   #6
Olitschka
Vielleicht ist es beim MK4 Laufwerk ja ohne Einstellen, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Normalerweise stellt man die Laser ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-22.html
Alt 09.12.2017, 20:44   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Von dort hatte ich auch ein neues M3.5-Laufwerk (im Austausch) bezogen und in mein MKIV eingebaut. Wie beschrieben mußte nichts neu justiert werden. Läuft.
@MarvMan
Du könntest dort auch mal vorab anrufen und das Schadenbild mitteilen.
Sapienti sat.
Alt 10.12.2017, 09:21   #8
Olitschka
Natütlich mus nichts justiert werden wenn man das ganze Laufwerk tauscht
Alt 10.12.2017, 09:33   #9
RS744
Joo.
Statt über 20 Std. mit dem Lasertausch rumzukaspern, hätte MarvMan sich besser eben - nach Beratung mit der angegebenen Quelle - gleich ein neues LW geholt und in 10 Min. ausgetauscht. Denn auch die LW sind Verschleißteile.
Odyssee einer Rechnungsstellung The Stig BMW Service. Werkstätten und mehr... 27 06.07.2012 23:41
Vorstellung Berliner BMW Odyssee Toshi Mitglieder stellen sich vor 12 27.04.2012 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
