20.02.2018, 08:29
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Auto startete nicht, Anlasser drehte aber
Hallo mein 735 M62TU startete heute ganz normal. Aber es kam die Meldung Abblendlicht defekt. Hatte deswegen den Motor neugestartet. Da ich ja diese automatische Anlasshilfe am Zuendschloss habe, drehte der Anlasser nur, aber der Wagen sprang nicht an. Hatte es 10 x versucht. Wollte das Auto schon stehen lassen. Beim 11x startete er dann aber mit Mühe und Not. Hoerte sich so an als wenn er versoffen waere , kam aber dann.
Wagen hat 260000 km weg. Habt ihr das schon mal gehabt? Sonst noch nie Startprobleme gehabt.
Auslesen muesste ich am WE mal machen. Vielleicht Benzinpume, Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor?
Ventildeckeldichtung wird demnaechst gemacht. Aber wenn da zuviel Oel im Kerzenschacht waere wuerde das ja immer sein, oder? Hoffe das er heute Nachmittag wieder anspringt.
Gruß aus Dortmund
Michael
20.02.2018, 10:36
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du hast dir ja den richtigen Diagnoseweg und die wahrscheinlichsten Ursachen schon vorgegeben. Berichte dann doch bitte was das auslesen gebracht hat.
20.02.2018, 17:38
Mein erster Gedanke wäre hier... Spritpumpe prüfen.
Bzw. man sollte sie ja kurz hören wenn man die Zündung einschaltet.
21.02.2018, 09:05
Fahrzeug: 0815
Da gehen schon mal gern Relais für die Stromversorgung der SG kaputt. Hast Du einen Automaten? Wenn ja, schau auf die Ganganzeige, ist die weg, neu und vermutlich wars das dann, sofern der Fehler sich grad dann zeigt.
21.02.2018, 12:29
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Also beim besten Willen, diesen Satz verstehe ich nicht. Kannst du bitte mal erklären, was du genau damit sagen willst?!
21.02.2018, 12:53
Übersetzung: Wenn die Ganganzeige im Kombiinstrument nicht angezeigt wird, ist/sind vermutlich das /die Relais für die Stromversorgung der Steuergeräte defekt. Dann entsprechend tauschen und es sollte wieder gehen.
Hybrid-Darstellung
