20.02.2018, 20:14
Fahrzeug: E38-740i (01/95)
Leuchtweitenregulierung spinnt
Moin Moin.
Ich habe bei meinem E38 folgenden Fehler/Macke:
Wenn ich die Leuchtweitenregulierung betätige passiert nix. Wenn ich das Abblendlicht einmal aus- und dann wieder einschalte fahren die Scheinwerfer einmal ganz nach unten und dann wieder ganz nach oben. Während das Licht eingeschaltet ist passiert da nix. Stehe da ein wenig vor einem Rätsel. Da der Wagen im März zum TÜV muss habe ich nun etwas Bammel...
Ich habe kein Xenonlicht und auch keine automatische Leuchtweitenregulierung.
Vielleicht kennt den Fehler ja jemand.
Danke im Voraus
Mike
21.02.2018, 02:03
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Klemm mal abwechselnd die Stecker der LWR vom Scheinwerfer ab und guck ob die Verstellung an einem einzelnen Scheinwerfer funktioniert. Die Motoren haben gerne mal ne Macke, dann funktioniert das verstellen der einzelnen Scheinwerfer aber nicht von beiden.
21.02.2018, 08:28
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
wenn die Scheinwerfer beim Licht einschalten einmal runter und wieder hoch fahren, sind die Stellmotoren, denke ich, ok.
Ich würde mal nach dem Einstellpoti schauen.
Mike
