Alt 20.02.2018, 23:56   #1
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Standard Sitzfernbedienung von hinten
Hallo zusammen,
bei mir hat der Einbau der Sitzfernbedienug in der Armlehne hinten nicht funktioniert. Was ich bisher gemacht habe:
  • nach WDS Verkabelung hergestellt
  • Fernbedienung codiert
  • Beifahrersitz auf Memory-Motoren umgerüstet
  • Memory Schalter in Beifahrertür verbaut.
  • Verkabelung geprüft (im wesentlich sind das ja der P-Bus, Versorgung und Masse)
Das einzige Lebenszeichen ist ein glimmendes "M" am Memoryschalter hinten. Der Sitz funktioniert, das Memory über das Beifahrertürmodul auch.
Aber keine Bedienfunktion von hinten ist zu erzielen.
Gibt es da noch einen Trick in der Verkabelung, der nicht im WDS steht?
Ralf
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 23:57   #2
RaBu63
Flutlichtschrauber
Ach ja.... habe auch schon mal das Bedienmodul gegen ein zweites zum Vergleich gewechselt. Und: Ja der Adresspin mit der Masse ist auch drin. Also gibt es wohl logisch zwei rechte Steuergeräte für den Beifahrersitz.
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 11:37
ZV Hinten ; Scheibenheber Hinten und, Heckklappe ohne funktion Tassilo BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2015 10:01
E38-Teile: Beide Schalter elek.verstellbare Kopfstützen hinten + Lordosenverstellschalter hinten BMWe38 Biete... 2 01.11.2009 11:31
E38-Teile: Suche Stossdämfer hinten (hinten rechte seite) mit nav. Regulierung aashiq_deewana Suche... 0 07.05.2008 13:02
Innenraum: Schaltplan u. Teile von Sitzfernbedienung aus 7er iL ACS highliner BMW 7er, Modell E32 4 01.02.2008 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
