			21.02.2018, 14:36
			 Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
				Getriebe wechseln. Anleitung ?
		Servus zusammen,
kann mir jemand sagen worauf man bei einem Getriebewechsel achten sollte?
Gibt es evtl eine Anleitung?
Wie lange dauert es ca.?
Mein Getriebe macht gewaltige Faxen, nun hole ich morgen ein funktionierendes 5hp24 inkl Wandler und will es in meinen Traktor einbauen lassen.
Gibt es vielleicht jemanden in der Nähe von Nürnberg der sowas privat macht?
Vielen Dank
				 Nick Maybach
			21.02.2018, 15:03
Fahrzeug: 120d
		Passen überhaupt die Stücklistennummern überein bzw sind die so, das diese gegeneinander getauscht werden können??
Ansonsten brauchst dich nicht auf den Weg machen..
Hmm ich schätze mal beim ersten mal selber machen!, so 5-6 Stündchen, je nach Austattung der Werkstatt und gangbarkeit der Schrauben etc. Am e32 haben wir 4h gebraucht..
			21.02.2018, 15:23
			 Nick Maybach
				ka
		das Spenderfahrzeug ist ein 735, hat das etwas zu sagen?
Kann man in den unterlagen oder durch die FIN rausfinden welche Nummer mein Getriebe hat?
Laut FIN eingabe im TK hat meiner: "A5S440Z" ist es die Nummer?
			21.02.2018, 15:25
			 HighEnd Transporter
		Alleine ca. einen ArbeitsTag.
Hoffentlich hast Du  ein 5HP24 fuer M57 bzw.  E38/730d besorgt
und StuecklistenNR. muss identisch sein.
---> die StuecklistenNR (ZF) ist am Getriebe selbst abzulesen (Gruenes AluTypenSchlid)
ein  5HP24 von M60/62 und/oder anderer E38-Motor (728i bis 750i)  passt NICHT an M57 (E38/730d).
 Ein BEISPIEL-Foto !!!!
(Anhang, zeigt ein ZF-TypenSchild mit einer StuecklistNummer)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
						Geändert von TRANSPORTER (21.02.2018 um 15:40 Uhr).
			21.02.2018, 15:37
			 Nick Maybach
				Gut dass ich gefragt hab
		Das Spenderfahrzeug ist ein 735i, der M62. Also passt nicht zu meinem 730d M57.
Vielen Dank
			21.02.2018, 15:41
			 HighEnd Transporter
		---> passt NICHT!
Das GlockenMass/GlockenProfil ist vollkommen unterschiedlich
---> Auf Nummer Sicher geht man IMMER, wenn die StuecklistenNummer IDENTISCH ist ...
gruss
			21.02.2018, 18:16
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		Selbst wenn es mechanisch passen würde, dann müsste zusätzlich das Getriebesteuergerät IM Getriebe getauscht werden... eventuell mit den alten Macken
Generell nur mit gleicher Stücklistennummer verwenden und zusätzlich gleich den Wandler mit tauschen! Der kostet zwar auch Geld, aber nur einen Bruchteil dessen (direkt bei ZF bestellen! Billiger geht nicht   ) was ein erneuter Tausch kosten würde, denn dazu müsste das Getriebe nochmals raus und wieder rein. Weiterhin hat man so die Chance ALLES alte Öl zu wechseln, ohne Spülung und so Mist
			23.02.2018, 15:19
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
		Es giebt ein Steuergerät IM ? Getriebe??
			23.02.2018, 15:41
		Im Getriebe wird die Steuereinheit, mit Kanälen, Ventilen und Kugeln, als "Steuergerät" bezeichnet. Es ist nicht elektronisch sondern eben Hydromechanisch und steuert die Ölströme
		  Hybrid-Darstellung
