Alt 23.04.2018, 00:36   #1
Tobi Stgt
Tobi Stgt
Fahrzeug: E38-740iA-6/96 4,4
Standard Stahl- oder Kunststoffkügelchen ins Schaltgerät?
dürfen die Kügelchen beim 5HP30 auch aus Stahl sein?
Auf der letzten Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fzth.de/fileadmin/user_up...ue/zf5hp30.pdf wird von Gummi und Kunststoff abgeraten.
Schätze ja die ZF Originalteile, solide wirkt jedoch der Stahl.
Grüße, bin ratlos.
Geändert von Tobi Stgt (23.04.2018 um 07:34 Uhr).
Tobi Stgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 07:55   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also meiner Meinung nach würde ich generell davon abraten ein völlig anderes Material zu verwenden!
Natürlich sind Stahlkugeln beständiger, aber sie besitzen auch eine vielfach höhere Masse und können die Schaltvorgänge verzögern und vor allem den Sitz viel mehr verschleißen (Alu und Stahl)...
Die Kugeln von ZF sind ja auch verbessert worden und es werden andere verbaut als damals zur Produktion unserer Diven
Alt 23.04.2018, 19:33   #3
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Wie der Vorgänger schon sagt,
Die sind deswegen verbaut worden, damit der Sitz nicht verschleißt sondern nur die Kugeln. Da es billiger ist in der Theorie als das ganze Bauteil auszutauschen. Zumal die besser Vibrationen und Schwingungen ausgleichen können.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 12:12   #4
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Zitat von Tobi Stgt Beitrag anzeigen
Grüße, bin ratlos.
Wieso?
Bis die neuen Kunststoffkugeln wieder verschlissen sind,hast Du die Kiste schon längst zusammengefegt...
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 5HP18 730i Schaltgerät CannaraX Suche... 0 28.01.2016 12:47
E32-Teile: Drehmomentwandler+ Schaltgerät V12 NEU kyrbys Biete... 0 26.10.2011 21:02
Getriebe: Schaltgerät defekt!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 3 08.07.2008 18:41
Getriebe: mit was das schaltgerät vom getriebe reinigen huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 19.08.2007 18:03
Fahrwerk: Schaltgerät Automatikgetriebe tauschen BullPit E32: Tipps & Tricks 0 29.12.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
