Alt 19.05.2004, 10:34   #1
leander
Fahrzeug: E 38 740i 99
Ärger Aaaargh! Ich bin so ein Depp! Der schöne Autowagen!
Morgen zusammen,
ist doch echt nett geworden hier! Zu meinem Problem:
1. habe gestern ein 16:9 Display aus 2002 im Wagen verbaut - funzt einwandfrei und sieht echt gut aus. Das Display hatte leider einen 2cm langen Kratzer und ich Vollidiot habe versucht ihn mit Displex rauszupolieren! Die Folge: Habe jetzt eine sehr schöne ca 5x3cm große Spiegelfläche auf dem Display - könnte mir in den A$%& beißen - man sollte ja wissen das die Dinger entspiegelt sind und wahrscheinlich eine Schutzschicht darauf ist. Ist da noch was zu retten - oder ist das die Nummer: "kommt ein Mann mit nem halben Hänchen unterm Arm zum Tierarzt"? Was müsste/kann man tauschen um den Schaden zu begrenzen - oder geht vielleicht eine Folie/nachbeschichten? (Teilenummer, Preis?)
2. Die Darstellung im Display ist in 4:3 - füllt den Bildschirm also nicht ganz aus. Gehe mal davon aus, das ich kein High-Video Modul (BJ 3/99 - Facelift) habe und dieses benötige - richtig oder falsch? Oder gibt es einen anderen Trick? Gilt für den BC und TV. Navi ist ein MK3 mit splitscreen. Wenn man die Tür öffnet ist das BMW Logo auf voller fläche. Auch die Datum und Zeitanzeige ist auf ganzer Breite angezeigt (BC aus - Info Taste)
3. Habe günstig einen neuen Airbag aus einem 2001er E38 bekommen (Zweistufen) - kann man den bei mir einfach austauschen, und wenn ja, wie baut man ihn aus (Ausser Baterieabklemmen )?
Vielen Dank für Hilfe und Gruss
Leander
leander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2004, 15:59   #2
leander
Standard Seltsam, Seltsam...
Zu Punkt 2: Eben hatte ich das Teil mal Kurz abgeklemmt - dann wieder angeklemmt - da war die Darstellung des BC in 16:9 Bildschirmfüllend???
Habe dann auf TV umgeschaltet *Zack* wieder 4:3, zurück auf BC - immer noch 4:3. Nix zum umschalten gefunden Wie geht dem jetzt - muss ich das Videomodul evtl. doch nicht tauschen und woran erkenne ich, ob es sich bei mir um ein High-Modul handelt oder nicht?
Danke und Gruss
Leander
Alt 19.05.2004, 16:12   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Frag mal Appy.
Aber so viel ist sicher: Die BC-Darstellung wird ab MK2 nicht mehr vom Videomodul erzeugt. Deswegen ist es für den BC m.E. irrelevant, welches Videomodul eingebaut ist.
Meine Theorie:
Wahrscheinlich unterstützt Dein VM kein 16:9. Deswegen zeigt der BC nach dem Abklemmen des VM 16:9 an. Wird dann das VM wieder angeklemmt und TV eingeschaltet, hast Du wieder 4:3. Wahrscheinlich funktioniert die Umstellung zwischen 16:9-BC und 4:3-VM nicht, weswegen der kleinste gemeinsame Nenner hergenommen wird.
Franz
(Murphy)
Alt 19.05.2004, 16:23   #4
leander
Standard Danke Franz...
Aber: heißt dass, wenn ich ein 16:9 Videomodul nutzen würde (ist dann doch die High-Version - oder?) sollte auch TV im 16:9 Format funzen Die Teile müßten doch auch Steckerkompatibel sein und sollte einfach zu tauschen sein. Danke und Gruss
Leander
Alt 19.05.2004, 17:26   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Müsste genau so sein.
Steckerkompatibel sind sie auf jeden Fall.
Schau' mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=23096
Da hat Appy sehr schön die Unterschiede zwischen den VM beschrieben.
Franz
Alt 20.05.2004, 21:37   #6
Bertl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Bertl
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Hallo Franz,
ich vermute die 16:9-Darstellung funktioniert erst ab MKIIi. Damit meine ich, mit Einführung des MKIIi wurde auch das neue, 16:9-fähige Videomodul verbaut. Mein 740er BJ 05/2000 kann das Bild an einem 16:9 Bordmonitor korrekt darstellen.
Bertl
Bertl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe, bin stehen geblieben M Garage BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2003 12:28
Hallo bin jetzt auch dabei Ese Mitglieder stellen sich vor 12 04.06.2003 22:41
Ich bin drin !!!! Arne Höft Mitglieder stellen sich vor 5 10.03.2003 08:10
Bin immer noch Offline s.amok BMW 7er, Modell E38 6 09.11.2002 15:01
Bin schon wieder am überlegen für einen Neuen Matze BMW 7er, Modell E38 27 29.08.2002 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
