12.09.2002, 22:39
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Kofferraumöffnung!!
Hey Leute!!
Ist das bei euch auch!!(Wenn euer auto verschlossen ist,und ihr öffnet mit eurem schlüssel den kofferraum,Und es geht nur der Kofferraum auf!) Müßen da nicht eigentlich die Türen mit auf gehen!!???
Gruss Gruser!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.09.2002, 22:45
abnehmendes
re:
Jein!
Wenn Du die Türen auf sicherheitsverschluss hast dann geht es nicht auf wenn normal abgeschlossen dann sollte es mit aufgehen!Testen kannst Du es indem Du mal dein Auto am Kofferraum ab und wieder auf schliesst!Ich vermute das Du immer unwissender weise auf Sicherheitsverschluss gehst!
Gruss DD
12.09.2002, 22:54
Hy DD!!!
Much ich gleiche mal probieren! Danke im vorraus!!
Gruss Gruser!!!!
12.09.2002, 22:54
Hy DD!!!
Gruss Gruser!!!!
13.09.2002, 09:30
Hi Gruser,
und wenn du die BA endlich hast, kriegst du  solche augen. denn, wenn du den kpl. schluesselsatz noch hast, dann kannst mit einem schluessel naemlich den kofferraum ueberhaupt nicht oeffnen. Handschuhfach glaub auch nicht. das ist der schluessel, den man z B einem hotelboy geben kann, der das auto in die garage fahren soll, aber nicht an den kofferraum rangehen kann.
welche schluessel hast du noch? kann dann mal in die BA schauen, wenn du interesse hast.
13.09.2002, 10:40
Schluesselkunde
Hi Gruser,
also nach meiner BA ist der kpl. standardschluesselsatz 4 stueck.
A) Zentralschluessel, bestehend aus
-hauptschluessel mit batterieleuchte (druck auf BMW-symbol)
-zweitschluessel
-reserveschluessel (nur der bart, sieht so aus wie das ding an der infrarotbedienung)
B) tuer u zuendschluessel
passt nicht fuer gepaeckraum- und handschuhkastenschloss (betaetigt auch nicht die diebstahlsicherung)
zu gepaeckraum sichern ist noch vermerkt: zentralschluessel in der waagerechten stellung abziehen. der zugriff zum gepaeckraum wird bei aushaendigung des tuer-zuendschluessels B -wichtig z b im hotel, in der werkstatt-verhindert.
noch einmal zur BA: gibt's die bei BMW nicht mehr? Best. Nr. ist 01 40 9 782 640 deutsch.
hab sie vor ein paar jahren noch bekommen, da die mitgelieferte nur in japanisch war.
BA ist eigentlich unerlaesslich. hab se schon oft gelesen, muss aber trotzdem immer wieder reinschauen, gibt einfach so viele gimmicks, die man nicht kennt.
13.09.2002, 13:07
Hey Erich!
Habe nur einen Schlüssel für mein Auto bekommen!!!(Noch nichtmal mit infrarot)
Weis noch nichtmal ob ich eine Arlarm habe!!Gibt es dafür irgentwelche merkmale!!!??Weil wo die batterie sitzt ist noch nichtmal ein schalter dafür!(wenn jemand versucht an die batterie rumzubasteln
[Bearbeitet am 13.9.2002 von Gruser]
13.09.2002, 13:14
Hi Gruser,
ich hab keinen scanner. vielleicht kann das mal ein anderer reinstellen. sorry.
13.09.2002, 18:03
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
wegen dem alarm kannst du einfach mal beim vorderen lüftungsgitter auf dem ama-brett nachschauen !
da müsste dann eine verpackte led sitzen , sieht aus wie ein kleiner dunkler , getarnter huckel....
13.09.2002, 22:03
