Alt 02.06.2019, 13:26   #1
BMW7HGW
Fahrzeug: E32-BMW 735 02/1992
Standard Klimaanlage ohne Funktion?
Halle,
habe im Forum alles abgesucht. Nichts gefunden zu dem Thema.
Habe seit zwei Jahren einen 735 im Alltagsbetrieb.. Jetzt bei dem warmen Wetter kommt leider nur ein laues Lüftchen aus der Anlage. Gibt es eine Möglichkeit die Funktion zu testen? Wie sehr kühlt die normalerweise?
Danke, Grüße
BMW7HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2019, 13:59   #2
Ich geh mal Davon aus, dass du mit laues Lüftchen die Temperatur meinst und nicht das Geblaese.
Wenn es nicht richtig kuehlt, ist evtl. nicht genug R134a drauf. Also zuerst einmal eine Druckpruefung machen/machen lassen.
Wenn es der Luftdurchsatz ist, dann mal Innenraum-Filter wechseln.
Alt 02.06.2019, 14:59   #3
Markus525iT
Aus dem mittleren Ausströmer kommen bei intakter Anlage und Einstellungen auf Minimalkalt ca 4-6 Grad kalte Luft.
Wenn nicht ist was defekt.
Möglichkeiten gibt es viele. Vielleicht einfach nur aufgrund normalem Verlust leer. Vielleicht Kompressor, Kondensator usw. undicht, vielleicht ein elektrisches Problem.
Am Klimaservice kommst du jetzt nicht mehr vorbei.
Markus
Für Klimaspezies: Klimaanlage ohne Funktion green_velvet BMW 7er, Modell E38 11 08.07.2024 16:49
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion nach Inspektion svw735 BMW 7er, Modell E32 15 02.09.2013 13:35
Klimaanlage ohne Funktion. buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.05.2011 17:09
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion Hellchief BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2009 19:29
Klimaanlage ohne Funktion Calypso BMW 7er, Modell E32 3 20.05.2002 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
