01.06.2004, 13:42
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Stromversorgung im Kofferraum
Hallo!
Gibt es im Kofferraum bereits eine Stromversorgung (welche auch ohne Zündung Spannung führt), welche mit ca. 5A belastet werden kann?
Hintergrund: Ich möchte eine Kühlbox (48W, bei 12V also 4A) im Kofferraum unterbringen.
Alternativ kann ich mir natürlich auch eine Stromversorgung legen, den Aufwand würde ich mir aber gerne sparen.
Danke und Gruß
Andreas
01.06.2004, 13:57
Die Versorgung ist nur Vorhanden (Serie) wenn man die zweite Batterie im Kofferraum hat! Wenn nicht, da sollte man direkt ein ordentliches Kabel von der Batterie in den Kofferraum legen. Mit einem Leistungsrelais kann man dann die Kühlbox noch mit der Zündung einschalten. Das kann sonst sehr peinlich werden, wenn die weiter Strom zieht und man man eine ordentliche Pause an einer Raststätte etc. macht. Die Leistungsaufnahme ist schon erheblich.
Frank
01.06.2004, 14:13
Ok, danke!
Ich möchte die "Steckdose" im Kofferraum über einen *schönen* Schalter von vorne aus schalten können. Wenn ich viel Zeit/Lust habe baue ich mir noch eine kleine Schaltung, welche die Steckdose nach z.B. 30 Min ausschaltet, sofern der Motor nicht läuft.
01.06.2004, 14:31
Zitat von wian0011
Ok, danke!
Für diesen zweck gibt es aus dem Elektro-Bereich entsprechende Module (ich glaube Eltako) ... die werden für Schaltungen z.B. im Treppenhaus verwendet. ich habe bei mir im Wagen auch so ein Modul verabaut um Zeitverzögert die Zusatzakkus mit der Lima zu koppeln. Gibt es auch als 12 V!
Frank
