Alt 03.10.2019, 08:41   #1
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Luftmassenmesser
So mein Italien aufgetretenes Problem scheint erkannt zu sein --(Er startete zu mager) Beim Auslesen in einer Werkstatt stellte sich der Fehler Luftmassenmesser defekt heraus . Muss dieser angelernt werden ? Warum soll man beide tauschen wenn nur einer defekt ist ? Übrigens Preisabfrage bei BMW 400 Euro einer
Datum : 2004-09-04 19:47
roland1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 09:47   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...88176-223-7372
Hab 2 funktionierende für weniger €....
Beide tauschen, jain. Im Prinzip ja, der Heißfilmsensor altert ja auch dementrsprechend.
Grundsätzlich Nötig nein.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 10:23   #3
roland1
Standard ich habe auch 2 in erwartung
und ich habe so eine idee ---eine idee ,dass eventuell wd 40 da hineingeraten ist ....womit könnte ich die reinigen ? Wird so oft darauf hingewiesen dass es möglich ist Für die , die ich orderte zahle ich auch 80 Euros passt also Habe jetzt gesehen , die reinigen die Drähte bis sie sauber sind mit Bremsenreiniger
Geändert von roland1 (03.10.2019 um 10:48 Uhr).
Alt 03.10.2019, 16:23   #4
roland1
Standard luftmassenmesser
Wir haben den gerade abgebaut und von Innen für sauber befunden somit wieder verbaut -----Kann das denn sein ? Ich habe nur beim absoluten Kaltstart die Probleme --danach nach ca 5 Minuten fängt er sich nimmt normal Gas an und setzt es um . Ist das ein Problem des Luftmassenmessers --? Beim laufenden Motor reagierten beide Messer wenn sie kurz entfernt wurden
Alt 03.10.2019, 16:33   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schon einmal geprüft, ob er irgendwo Luft zieht? Da reicht ein kleiner Riss.
Gruß Achim
Alt 03.10.2019, 17:05   #6
roland1
Nein Luft ziehen schliesse ich aus --Motor laeuft auch hinterher nach der Startphase absolut störungsfrei
Alt 03.10.2019, 17:10   #7
Puddlejumper
Hatte dasselbe Problem bei meinem V8. Ruckeln beim Kaltstart, mal zu mager, mal zu fett..laut Auslesen...wenn warm dann wars wieder ok. Wurde dann immer schlimmer...dann auch mit Aufleuchten der MKL, nagelneuen LMM verbaut..original...kurzzeitig Verbesserung..danach wieder...bis ich einen Riss fand in einem Luftrohr nach dem LMM. Teil getauscht und alles war wieder gut.
Wie schließt Du Falschluft aus? Alles wirklich durchgeschaut??
Alt 03.10.2019, 17:20   #8
roland1
Standard falsch luft
müsste das problem dann nicht dauerhaft bestehen ? Meine Schläuche machen guten Eindruck sind ja auch keine langen Wege die zu kontrollieren sind
Alt 03.10.2019, 17:24   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
hmm... und was macht dein Auto für einen Eindruck?
Sieht er gut aus? Wenn ja, dann ist ja alles in Ordnung und deine Fehler sind lediglich Einbildung
Du kannst gerne alles nacheinander tauschen und du kannst systematisch vorgehen... aber da ist die Prüfung auf Falschluft ganz vorne in der Reihenfolge
Alt 03.10.2019, 17:25   #10
Puddlejumper
Wie gesagt...ich hatte Monate Probleme beim Kaltstart..ruckeln..stottern..bis er warm wurde. Dann lief er astrein nach der Startphase.
Irgendwann kam die MKL hinzu, Fehlerspeicher sagte meist zu fett usw.
Dann wurde es immer schlimmer...teilweise ging er bei der Fahrt aus, wenn man vom Gas ging an der Ampel.
LMM-Luftmassenmesser Erich M. BMW 7er, allgemein 5 25.07.2011 23:01
Motorraum: V12 Luftmassenmesser warp735 BMW 7er, Modell E38 6 19.09.2008 12:25
E32-Teile: Luftmassenmesser daburner Suche... 0 20.12.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
