Alt 03.10.2019, 20:08   #1
hakalaka
Fahrzeug: E38- 728I (6/96)
Standard Schlechte Heizleistung bei 7.28 E38
Habe seit kurzem das Problem, dass meine Heizung nur noch lau funktioniert; Motorwasser ist warm aber es kommt sehr wenig Wärme aus den Lüftungsschlitzen; Wenn ich den Motor sehr hoch drehe kommt deutlich mehr Wärme aus den Lüftungsschlitzen aber im Vergleich zu früher immer noch deutlich kälter. Vor kurzem ist mir ein Heizungsschlauch verreckt habe Problem mit dem Schlauch behoben allerdings denke ich das Problem mit der Heizung ist da zeitgleich aufgetreten; Vielleicht hat jemand einen Tip für mich;
hakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 20:10   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nuja... Kühlsystem richtig entlüften!
Alt 03.10.2019, 20:18   #3
hakalaka
Danke für die schnelle Antwort; habe das Auto beim Kühlwasser auffüllen extra vorne höher gestellt;
Alt 03.10.2019, 22:13   #4
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Abend,
Läuft die Zusatzwasserpumpe?
NR.2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_0928
LG
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 09:20   #5
hakalaka
Das könnte das Problem erklären; Läuft denn diese Pumpe immer oder nur wenn man die Heizung einschaltet; Liege ich richtig das man bei stehendem Verbrennungsmotor den Stecker abzieht und dann 12 Volt auf den Motor der Zusatzpumpe gibt, dann sollte der Motor der Zusatzpumpe laufen?
Alt 04.10.2019, 09:20   #6
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Na, das heißt nichts.
Ich hatte , nach ner reperatur am Kühlsystem auch irgendwo Luft drin. Die Werkstatt sagte, Temperatur passt, also ist alles in Ordnung.
Die Sympthome waren: Die Gasanlage brauchte ewig bis sie ansprang, Heizung ging nur mäßig und wenn ich länger gefahren war ging die Temp in der Digitalanzeige über 100 °C, was sie vor der Reperatur nie gemacht hatte.
Ich hatte dann selbst die WaPu gewechselt, weil mir das verhalten des Autos nicht geheuer war.
Die Wapu war definitiv nicht kaputt, aber nachdem ich die neue drin hatte , war der Spuk vorbei.
Also muss da auch noch irgendwo Luft im System gewesen sein.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Heizleistung Sitzheizung Blue-7 BMW 7er, Modell E38 9 04.01.2025 22:29
Problem mit der heizleistung ! bonjogi BMW 7er, allgemein 7 29.11.2005 23:06
Innenraum: Heizleistung Wolf730 BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2005 07:44
Heizleistung 730d charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.03.2004 13:46
Heizleistung im 740 E38 Marc BMW 7er, Modell E38 28 29.01.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
