Alt 31.10.2019, 20:54   #1
Fuchs1990
Fahrzeug: E38-725tds
Standard Elektrische Sitze nachrüsten. Fragen dazu.
Hallo ich fahre einen E38 725tds BJ 04/1996 und habe graue Stoffsitze manuell Verstellbar und ohne Sitzheizung. Morgen schaue ich mir Eine komplette Lederausstattung an, die Sitze haben Sitzheizung und sind elektrisch verstellbar.
Unter meinem Sitz ist ein kleiner Kabelbaum.
Kann mir mal jemand sagen ob das ein großer Aufwand ist und was ich dafür alles benötige? Je nach Aufwand könnte ich auf die Sitzheizung verzichten.
Danke und Gruß
Fuchs
Fuchs1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2019, 21:04   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zeig mal ein Foto vom Kabelanschluss, der da schon liegt.
Wahrscheinlich ist es nur der Gurtstrammer.
Hast jetzt schon Lordosenstütze?
Bissl kabelziehen musst je nach dem schon.
Du brauchst wohl einen Anschlussstecker je nach Bauzeit des Spenders nen anderen. Am besten gleich mit den Sitzen mitnehmen.
Sitzheizschalter mit Stecker.
Vemutlich auch noch neue Sicherung inkl Pins.
Je nach dem wie fit du bist ist es schnell mal nen Tag Arbeit.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.10.2019, 21:39   #3
Fuchs1990
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Der Gurtstrammer ist aber nicht elektrisch bei mir.
Dateityp: jpg IMG_20191031_211638.jpg (85,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20191031_211654.jpg (83,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20191031_211739.jpg (57,5 KB, 23x aufgerufen)
Alt 31.10.2019, 21:44   #4
gasi
Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Die fette Stromversorgung liegt.
Für Memory und Sitzheizung muss gekabelt werden und je nach Spenderbauzeit der Stecker gewechselt.
Aber sicher ist der Strammer elektrisch, das sind die verdrillten gelben.
Der löst elektrisch ne pyrotechische Patrone aus.
Alt 31.10.2019, 21:47   #5
Fuchs1990
Klasse!
Meinst ich kann die neuen Sitze einbauen ohne Sitzheizung? Quasi damit ich sie normal nutzen kann?
Sitzheizung und Memory müsste ich komplett ein Kabel ziehen?
Alt 31.10.2019, 21:52   #6
gasi
Hat der Spender denn Memory und Sitzheizung?
Sitzheizung braucht etwa 5 Drähte vom Sitz zur Mittelkonsole.
Memory braucht einen vom Fahrersitz hinters Handschuhfach.
Und ein Stück Kabelbaum in der Fahrertür vom Fensterheberschalterblock zu den M123 Tasten
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 23:31
Innenraum: Elektrische Sitze nachrüsten taigabeige BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2012 13:00
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
