02.12.2019, 22:33
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Geräusche, die neu sind...
Hallo Gemeinde,
ich habe ein interessantes neues Geräusch aus dem Motorraum (Richtung Spritzwand Fahrerseite?), dessen Herkunft ich nicht deuten kann.
Hier ein Video https://drive.google.com/open?id=1Gv...KiU4Au1CDJNBsv
Sobald die Zündung auf 2 steht, pfeift es leise aber vernehmlich in oszilierenden Frequenzen. Hört sich fast an die eine Alarmanlage. aber nur fast...
Auch mit laufendem Motor während der Fahrt ist es im Innenraum zu hören.
Kann jemand dieses Geräusch deuten?
03.12.2019, 13:54
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Das macht mein 735i Facelift auch! Hoffe jemand kann sagen was das ist
03.12.2019, 14:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
Man kann es auch im Innenraum auf den jeweils gegenüber liegenden Lautsprecher zuordnen
Was es wirklich ist, das weiß ich nicht..... aber dass es sehr viele E38 haben
03.12.2019, 16:01
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Hast du ein Android-Radio verbaut?
03.12.2019, 20:58
Nee, ich wollte das Fahrzeug auch innen Original lassen. Ich bin ein alter Mann.
Ich habe, um moderes mobile phone zu nutzen (Freisprech, Musik, Goole maps, etc.), zu einer unauffälligen Notlösung gegriffen:
Freisprechtransmitter: https://www.amazon.de/gp/product/B07F5H84HT
Den nutze ich sehr zufrieden seit August 2018, aber das Geräusch ist auch vorhanden, wenn der NICHT ins 12V Netz eingestöpselt ist.
Aber die Idee mit Android ist gut: Ich werde einmal autofahren OHNE mein neues "Xiaomi Mi9 SE". Denn DAS ist ebenfalls neu!
03.12.2019, 21:10
Ich frage weil meiner hatte das Problem auch, sobald das Android-Radio eingebaut war hatte ich auf Zündstufe 2 dieses Geräusch. Leise aber es war da, hab alles versucht aber nix hat geholfen
04.12.2019, 09:38
um was gehts jetzt genau?
Ich habe diese "leise Alarmanlage" auch bei meinem 728.
Beim Werkeln in der Garage meinte ich anfangs, irgendwo im Quartier gehe eine Alarmanlage ab.
Später habe ich dann gemerkt, dass es aus dem Motorraum kommt.
War nicht der Meinung, dass das ein Defekt ist, sondern dass da irgendein System eine Bereitschaft hat...
Es funktioniert ja auch alles einwandfrei.
Würde mich aber grundsätzlich schon interessieren was es ist.
04.12.2019, 12:14
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Vorladepumpe?
Die läuft zumindest um Druck aufzubauen
Lüfter zur Kühlung in Steuergerätekasten?
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
04.12.2019, 12:17
Vorladepumpe kann es nicht sein, denn die hat meiner nicht.
04.12.2019, 16:51
Fahrzeug: e38-728i(2000)
und mein 728i klingt genauso
