15.09.2002, 13:06
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Verschiedene Antennen
Habe diese riesenlange und habe irgendwo mal gesehen das es auch eine kleine gibt, weiß aber nicht mehr wo.
Macht mal ein paar Vorschläge.
Danke behrchen
Gruß Ronny
15.09.2002, 13:57
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Habe bei mir gar keine sichtbare Antenne,aber spitzen Radio-Empfang!
Weiß jemand wo die überhaupt ist?
Gruß Haller
15.09.2002, 15:25
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
@Haller
In der Heckscheibe integriert...
Gruss Stüssi
15.09.2002, 16:34
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@berchen
15.09.2002, 17:50
Danke scheint sehr einfach zu sein, aber was mache ich mit dem Loch der Alten.
Dachte auch eher an eine kurze Version , hatte sowas schon mal gesehen.
MfG behrchen
15.09.2002, 18:54
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
hast Du eine lange Glasklebeantenne oder eine die hinten ins Blech gebohrt ist ?
Wenn es eine Glasklebe ist, kannst Du für 7 EUR bei BMW den kurzen Strahler vom 5er kaufen, einfach abschreuben und anschrauben , fertig.
Obwohl die Doppelantenne ja viel besser zu Deinem Auto passen würde !
Habe gerade gesehen dass Du die lange gebohrte Antenne hast, schade. Bei der Neulackierung hätte man das Loch zumachen können !
Gruss Sascha
[Bearbeitet am 15.9.2002 von spohl]
16.09.2002, 10:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ behrchen,
im Zweifelsfall gibt es diese Plastikstöpsel zum Verschliessen der alten Öffnung. Sieht nicht so elegant aus, aber wenn man den lackieren kann, dürfte der Schönheitsfehler erst auf kurze Distanz auffallen.
Beim nächsten Parkrempler am hinteren linken Kotflügel kann man es dann ja professionell lösen.
Franz
(Murphy)
16.09.2002, 17:07
Danke Franz, aber bin in solchen Sachen ein kleiner Perfektionist, muß alles funktionieren und gut aussehen.
Und das mit dem Parken jagt mir jetzt schon einen Schauer den Rücken hinunter.
MfG behrchen
[Bearbeitet am 16.9.2002 von behrchen]
16.09.2002, 17:36
was sucht Ihr den für eine Antenne fürs Radio oder fürs Telefon? Wenn fürs Telefon dann gibt es bei BMW auch eine Stoßfängerantenne, diese sitzt wie der Name schon sagt im Stoßfänger und ist daher auch nicht sichtbar.
Gruß Dieter
16.09.2002, 18:34
Nein für Radio und will dabei meinen alten Anschluss nutzen.
Also nur eine kleinere.
MfG behrchen
