![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.03.2020, 21:00
Fahrzeug: E38-740i 05.95
Bmw E38 Lambdasonden Signal fehlerhaft
Guten Abend,
ich lese schon seit langem fleißig mit, hier im Forum.
leider finde ich nur ähnliche Probleme.
Ich fahre einen Bmw E38 740i Baujahr 1995 mit dem M60B40 Motor
so nun zu meinem Problem:
In meinem Fehlerspeicher stehen immer die gleichen Fehler.
-Fehlercode 209 Lambdaregelung 2 vor kat ( Signal Fehlerhaft )
-Fehlercode 201 Lambdaregelung 1 vor kat ( Signal Fehlerhaft )
Morgen´s bei kalten Temperaturen, wenn ich ihn anlasse läuft er für ca 10sek normal und dann fällt die Drezahl leider soweit ab, das er kurz vor dem ausgehen ist und er sich total schüttelt ( unrunder lauf ).
Das geht solange bis er ca 5-10 Minuten gefahren wurde, bzw. bis die Kühlflüssigkeit auf Betriebstemperatur ist.
Wenn er warm ist, fällt die Drezahl nicht mehr so weit ab, das er sich extrem schüttel und fast ausgeht, ein leichter unrunder lauf ist trotzdem zu bemerken.
Soabld ich die Fehler aus dem Speicher lösche, hat er ein perfekten Leerlauf bis zum nächsten morgen, wo das gleiche Spiel von vorne beginnt.
Was ich noch dazu sagen muss, meine Kats rasseln beim drauf klopfen. Ich habe mir mal überlegt, ob es sein kann, das die kurzzeitig verstopfen und dadurch der Fehler hervorgerufen wird. ( werde am Wochenende die Kats erneuern )
Neuteile die ich direkt von Bosch bezogen habe bzw. Bmw
- Luftmassenmesser
- Lambdasonde 1 und 2 Vor kat
- Neue Zündkerzen von NGK
Wäre euch sehr dankbar für jede Hilfe und alle Tipps die euch einfallen. Vielen Dank im Voraus !
04.03.2020, 22:59
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
statt simplem "code reader" ist ein Diagnose softwaresystem mit echter Parameter Darstellung zweckmäßig - also der grafische Verlauf von z.B. der Sondenausgangsspannung .. ist das Signal träge oder gibt es trotz erreichter Motorbetriebstemperatur kein Pendeln der Sondenspannung kommt die Motorregelung nicht mehr in den closed-loop (geschlossenen Regelkreis) und im Extremfall gibt es halt Fehlermeldungen
Solange du mit Kaltstart anfängst springt der Motor ja basierend auf Festwerten an .. da wird dann der Signalweg von den Sonden erstmal ignoriert.
Also wenn die Katalysatoren schon zerbröselt sind, wie mag es da erst um die Sonden stehen ..
05.03.2020, 08:35
Naivigator
Das sind vermutlich neue Kats fällig! Lambdas hast du ja schon.
Original Kats kosten jedoch einen Heidengeld. Metallkatalysatoren sind dagegen schon für 80-150 € zu bekommen.
Ich habe z.B. 200 Zellen Kats drin. Die sind zwar wegen dem geringeren Abgaswiderstand besser für den Motor, dafür kommen sie jedoch schlechter auf Temperatur und dies stellt bei der ASU oft ein Problem dar.
400 Zellen Kats sind da bzgl. ASU schon um einiges besser.
Ich würde die Kats jedoch schleunigst wechseln. Denn, falls die Brösel da drin deine Abgasanlage dicht machen, kann dies zu massiven Folgeproblemen führen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
05.03.2020, 15:35
Fahrzeug: 728i 05.01
Genau. Und dazu noch, kein Motor kommt in den Regelkreis nach bloß 10 Sekunden, wobei (laut TE) die Probleme schon dabei sind.
06.03.2020, 10:23
Zitat von Provolone
Genau. Und dazu noch, kein Motor kommt in den Regelkreis nach bloß 10 Sekunden.
Das seine Kats zerbröselt sind schrieb er selbst ..stimmt ja.
Bei seiner Frage zu dem Sonden Fehler gab es eben wegen der natürlichen Verzögerung der Systemaktivität auch den Hinweis auf die Motorbetriebstemperatur -
und diese natürlich auch gern mit im Log. zu dokumentieren.
Ob die Sondenheizung für beide Bänke freigegeben wird kann wohl eher die 'verbotene Software' erkennen. Oder man könnte es am zuständigen Relais messen.
Eine normale Fehlerabfrage mit Code Reader würde ja erst bei Störung in der Heizung auf einen tatsächlich Motorsteuerteil seitig gesetzen Code reagieren ..
Ob er nun Sonden bereits erworben hatte und auch tatsächlich verbaut hat, dies habe ich aus dem Eingangspost nicht aufgenommen.
06.03.2020, 12:43
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich habe bei ca. unter 5° Motortemperatur auch dieses Rappeln und in Einzelfällen Ausgehen. Bei mir liegt es aber ziemlich sicher an der fast ein Vierteljahrhundert alten KGE-Membran. Wenn die nach einer Weile erwärmt ist oder genug hin- und hergewalkt wurde, so jedenfalls meine Vermutung, funktioniert das Ganze wieder.
Ein kleiner Trick, mit dem ich das Ausgehen verhindert habe: Einfach vor dem Starten die Klimaanlage einschalten. Durch die Leerlaufanhebung bekommt er offenbar genug Sprit, um nicht mehr auszugehen.
Ich habe mir schon überlegt, einen Schalter einzubauen, damit der Klimakompressor trotzdem aus bleibt. ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
