Alt 01.08.2020, 17:36   #1
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Standard Servotronic Wandler defekt? "Kurzschluss Servoventil"
ich habe nun seit ich meinen Wagen habe den Fehler "Kurzschluss Servoventil"
Heute habe ich ihn mal ausgebaut und durchgemessen: 7,5-8 Ohm hat er. Verglichen mit dem aus meinem E39 ist der Wert exakt Identisch.
Kann der Wandler dennoch defekt sein? Ich möchte nur ungerne einen neuen kaufen wenn er es vielleicht gar nicht ist.
Theoretisch kann es auch noch das GM Sein, gibt es eine Möglichkeit das an den Pins im Radkasten nachzumessen?
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 21:10   #2
E38_Marco
Standard Update
Das GM sieht in Ordnung aus, die 2 Pins haben gegeneinander gemessen 0,36-0,4k ohm, das ganze konnte ich auch mit einem definitiv Intakten GM validieren, das Kabel zum Ventil hat auch keinen Masseschluss
Alt 02.08.2020, 07:45   #3
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
... einfach mal die Suchfunktion benutzen, da findest du genug zum Servowandler. Ich meinen mit externen 12V bestromt und dann keine Funktion festgestellt. Nach dem Austausch gegen einen neuen das aha-Erlebnis und die Mundwinkel waren wieder oben.
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 14:10   #4
ist das ein riesen-Aufwand den zu tauschen ?
Alt 02.08.2020, 14:23   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nicht unbedingt ein riesen Aufwand... aber meist sind beide Schrauben "rund" gedreht und lassen sich nicht lösen... dann muß der Dremel ran
Dazu kostet das Ding inzwischen ~ 215,-€ ist also nicht wirklich günstig für so nen kleines (Verschleiß-) Teil
Geändert von PacificDigital (02.08.2020 um 14:25 Uhr). Grund: Preis korrigiert
Alt 09.08.2020, 17:14   #6
E38_Marco
Standard Des Problems Lösung
Es war tatsächlch das Ventil, musste es mit dem Dremel ausbauen und habe esdanach mit 6V angetacktet, Verglichen mit einem Austauch Teil hat es 0,2A mehr gezogen, das scheint schon Ausreichend gewesen zu sein für den Fehler
Alt 03.06.2026, 19:57   #7
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
hey marco wo hast du die neun Schrauben gekauft
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2026, 21:22   #8
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
original waren ja 4 mm Inbusschrauben 40 mm lang mit einer SW 2,5 verbaut. Diese habe ich auch nicht neu gefunden. Gefunden habe ich aber im Netz (ich glaube, bei Amazon) diese Schrauben mit einer SW 3 mm und konnte diese problemlos verwenden.
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2026, 22:33   #9
Since1453
V8 Bändiger
Danke dir, hab gerade geschaut und diese hier gefunden.
Dateityp: jpg Screenshot_20260613_233252_Chrome.jpg (72,5 KB, 6x aufgerufen)
Alt 14.06.2026, 07:36   #10
xxxholgerxxx
ich habe nochmal gesucht - das war meine Bestellung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/dp/B0DHPJY9SL?...T5G4S5390&th=1
Holger
Stichworte
servotronic;
Getriebe: Automatik "kuppelt" bei gleichbleibender Geschwindigkeit aus. Wandler? the_bob BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2016 16:49
Servopumpe Servoventil oder Lenkgetriebe defekt? ocalex BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2010 17:52
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Motorraum: gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 6 09.12.2005 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
