Alt 10.12.2020, 18:27   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Wo genau sitzt der Wasserablauf vom Bremskraftverstärker?
Hallo zusammen, obwohl es schon einen Beitrag dazu gibt ist aus diesem nicht so ganz ersichtlich wo genau der Ablauf endet vom Bremskraftverstärker und von der Elektrobox. Hintergrund meiner Frage ist der, dass wie auf den Bildern ersichtlich mein Fahrzeug gedämmt wurde. Ich möchte nur sichergehen dass nichts überklebt wurde und somit ein Wasserstau entsteht. Da die Dämmung schwer zu lösen ist möchte ich auch nicht erst alles abmachen um dann zu schauen ob eventuell was gewesen wäre Punkt für Hilfe wäre ich dankbar Gruß an alle
Dateityp: jpg IMG_20201210_181749_copy_912x1216.jpg (105,4 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20201210_181801_copy_912x684.jpg (86,9 KB, 51x aufgerufen)
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2020, 12:03   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Meiner Erinnerung nach sind die Abläufe ziemlich weit in Richtung Schweller.
Am „einfachsten“ wäre es die Abläufe oben zu suchen u. mit nem Draht zu kucken wo der unten ankommt,müsste ja ne klein Beule in der Isolierung entstehen,eventuell bisschen anwärmen damit es elastischer wird.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2020, 12:36   #3
masbauer
Danke, aber mit dem Draht wirst nix finden solang der bkv noch drin ist. Der Ablauf scheint unter einer filmatte zu sein und ist vmtl. auf halber Höhe vom Radhaus. Zumindest ist dort eine Art Ausbuchtung...
Alt 12.12.2020, 14:05   #4
Bmw-mietze
Dann schau doch mal an der Ausbuchtung unter die Matte ,kannst ja von unten nach oben suchen.
Die Ausbuchtungen scheinen ja nach unten offen zu sein u. die Stelle könnte gut passen,ist schon ne Weile her das ich die Standhzg. rausgeschmissen hab.
Wo sitzt das Tankentlüftungsventil genau ? denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2014 09:52
Elektrik: Wo sitzt nochmal GENAU das Steuergerät... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2010 13:16
ÖL-Leckage! Was sitzt da genau? hannes1981 BMW 7er, Modell E32 19 12.07.2010 06:25
Wo sitzt die Tankentlüftung genau? sebihees BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2009 14:26
Motorraum: AUC Sensor (aut. Umluftsensor) sitzt wo genau? audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2008 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
