Hallo zusammen,
nach jahrelanger Abstinenz bin ich seit Dezember 2020 wieder stolzer Eigentümer eines E32
![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
Nach 735i, 735iLA und 2x 740 (und anderem BMW Altblech) habe ich mir jetzt einen wunderbaren 750iL aus 10/1991 gegönnt.
Soweit ist er der 7er richtig gut erhalten. Ganz perfekt ist er nach 30 Jahren im Detail natürlich nicht. Da möchte und gehe ich bei. Im Moment treiben mich zwei Themen um, die ich nicht ganz zuordnen bzw. nachvollziehen kann. Die Suche im E32 Forum hat keine hundertprozentigen Treffer geliefert.
1. Die Lenkung rattert beim Rangieren im warmen Zustand
Dazu gibt es einige Beiträge. Aber: Beim Kauf und Überführung war alles fein. Das erste Mal ist das Problem nur 200km später nach einer Inspektion in der Werkstatt inkl. u.a. Tausch Pentosin (11S) aufgetreten. Nach der Probefahrt gab es beim Parkieren erstmalig das besagte Rattern in der Lenkung. Nach dem Abstellen des 7er habe ich dann gesehen, dass es sehr ordentlich Pentosin aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt hat. Die Werkstatt hat überfüllt - und das später auch zugegeben. Nach der Korrektur des Füllstands war auf einer längeren Sonntagstour vor zwei Wochen gefühlt alles fein.
Nachdem mir die Hinterachse etwas zu straff war, habe ich heute auf Verdacht die Druckspeicher der Niveauregulierung HA tauschen lassen*. Nach der Einfahrt in die Tiefgarage hat die Lenkung wieder gerattert, wieder ist Pentosin aus dem sehr warmen Ausgleichsbehälter ausgetreten (wenn auch nicht so drastisch).
Soweit man hier dank toller Beiträge lesen kann, rattert die Servopumpe, wenn Sie Luft zieht - meist mangels Pentosin / ATF. Aber ich habe ja eher die gegenteilige Situation. Kann auch zu hoher Druck durch Überfüllung für Probleme bei der Pumpe sorgen, trotz Entlüftung? Interpretiere ich etwas falsch? Gibt es evtl. eine andere Ursache? Schläuche etc, sind geprüft. Da sah alles okay aus.
Morgen früh stelle ich den 7er wieder in die Werkstatt. Zweimal der gleiche Fehler innerhalb von 2 Wochen sollte nicht passieren. Trotzdem gilt erstmal die Unschuldsvermutung
2. Hinterachse (?) "ploppt" nach Abkühlphase.
So ca. 3 bis 5 Minuten nach dem Abstellen kommt stets einmal kurz ein ploppendes Geräusch aus Richtung Hinterachse. Es ist klingt etwa so, als wenn man ganz kurz die Hupe antippt, nur etwas dumpfer und irgendwie metallisch. Als wenn Druck entweicht. Kann Jemand das Geräusch zuordnen? Ich kenne es von keinem meiner ex E32 oder einem anderen Auto.
André
*Tipp: Wenn sich der E32 mit Niveauregulierung putzig fährt, die Hinterachse auf kurzen Kanten "springt" oder man auf unebenen Straßen unweigerlich an ein Boot bei kabbeliger See denkt: Druckspeicher an der Hinterachse tauschen! Der 7er fährt danach wieder 1a. Die Aktion hat sich nach dem 735iL jetzt auch bei dem Fuffi bewährt. Guter Test: Mit defekten Bomben ließ sich die HA bei laufendem Motor kaum 2cm herunter drücken. Jetzt easy 10cm und mehr.
