07.07.2021, 07:53
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Avin 4 ohne Ton
Guten Morgen,
ich habe ein Problem beim Anschluß bzw. beim Betrieb meines Avin 4. Das Gerät ist mit Fahrgestellnummer bestellt.
Die Kabel (mitgeliefertes Quadlock) sind alle verlegt und angeschlossen, das Gerät startet auch, gibt aber keinen Ton von sich. Radio funktioniert (zeigt die Sender an), Handy-Anbindung geht, Frontkamera geht, aber alles ohne Ton.
Im Stecker der 6 m Verlängerung vom Kofferraum nach vorne sind 14 Kabel, BMW seitig sind es 16 Kabel, der Bus und das Tachosignal (PIN 7 und 10) werden nicht durchgeschleust!
Ich habe auch das Resler-Modul angeschlossen, das Avin erkennt es, hat aber keine Busanbindung, da der Stecker schon am Avin dran ist.
Kann mir jemand weiterhelfen, habe ich was falsch angeschlossen oder ist ein falsches Kabel (aus der Bestellung: Quadlock 6M Navigation Extension Cable (SKU: QDBAV6MC) geliefert worden?
Tom
07.07.2021, 11:04
Fahrzeug: E38 - 740i (12.1999)
Hallo Tom,
hier kann ich Dir die Facebook Gruppe, "BMW Xtrons, AVIN und I-BUS Android App" Seite empfehlen. Da wird so gut wie jedes Problem gelöst.
Oder die Facebook Seite, "AVINUSA Deutschland- Austria"
Auf beiden Seiten ist Andre Schulze ein Top Ansprechpartner.
Viel Erfolg und Gruß Armin
07.07.2021, 13:25
Danke für den Tipp, Andre hat schon geantwortet.
